Przesunięty przez: Owczar
15-07-2012, 22:05
ogranicznik prędkości
suwson
Auto: mitsubishi gto
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-07-2012, 21:02   ogranicznik prędkości
witam wszystkich mam pytanie czy ktoś wie jak usunąć ograniczenie prędkości w mitsubishi gto 3000 gt twin turbo 1991r import z japoni mam blokade i nie moge przekroczyć 210km/h odcina mi zapłon i bardzo mnie to drazni czasami chciałbym mu troche wcisnąć a nie moge prosze o pomoc pozdro SUWSON
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2012, 10:20
Najprościej, to przeciąć kabelek sygnałowy przy ecu. Oznaczony na diagramie jako "speed signal".
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2012, 13:55
swinks_UK napisał/a:
czy jak go przetne czy bede widziałz jaką prędkością jade czy wskaznik prędkości będzie działał?
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2012, 14:43
Napisze ci na przykładzie ecu z 4-wtyczkową wiazką, typ M3a.
Ecu otrzymuje 2 różne sygnały dotyczące prędkości.
Główny sygnał ze skrzyni, czyli VEHICLE SPEED SENSOR idzie na kostkę nr 3 (lub C), pin 10 (lub 60). W nawiasach podałem alternatywne oznaczenia. Tego sygnału nie ruszasz
Sygnał pomocniczy, na którym bazuje "odcinka" czyli "SPEED PULSE SIGNAL" idzie na kostkę nr 4 (lub D), pin 16 (lub 86). Kolor: biały z zielonym paskiem.
Ciebie interesuje kabelek na pin w kostce nr 4.
swinks
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2012, 17:40
ok dzięki najpierw zobacze jak jest u mnie bo niewiedziałem do czego zacząć [ jestem kucharzem nie mechanikiem ) ale chce to sam zrobić u nas chcą 150funtów za to dziąki
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2012, 19:42
Zapraszam na CVR4 w takim razie.
Ja się dobierzesz do ecu to sprawdź czy masz taki rozkład wtyczek:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68498
swinks
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-07-2012, 17:31
no niestety u mnie w ECU są tylko trzy wtyczki nie cztery i co teraz ?
[ Dodano: 16-07-2012, 18:36 ]
swinks_uk widze że mieszkasz w uk czy jest szansa na jakiś kontakt telefoniczny z tobą?
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 21-07-2012, 11:14
Sprawdź czy masz skrzynię begów na linkę czy jest czujnik.
Jak jest czujnik, mam na sprzedaż nowy delimiter sprowadzony z UK
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-07-2012, 18:57
sprawdziłem i mam na linke czemu to jest takie ważne i czy to ma jakieś znaczenie?
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 22-07-2012, 10:55
A sądzisz ze skąd ECU wie ile jedziesz? Zanim zaczniesz ciąć kable, warto sprawdzić czy potrzebny jest delimiter czy cążki :)
Musisz przeciąć żółty kabel na 66 pinie, wtedy nie będziesz miał tempomatu ale i ogranicznik zniknie.
( Connector A dla Ciebie nei istnieje ) http://www.innovatemotors...%20-%201993.pdf
U mnie też tak było, bo zakupiłem ECU od GTO a tam odcinka jest przy 180km/h więc nie wiem skąd u Ciebie 210km/h
Będziesz maił pytania, to pisz na www.3000gt-forum.cba.pl
ECU od 3000GT to nie ECU od Galanta. Gdybyś miał Sigmę to jeszcze bym zrozumiał.
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-07-2012, 19:45
no i znowu ten sam problem moje ecu ma tylko trzy wtyczki nie cztery i nadal nie wiem co ciąć czy nie ciąć gdzie znajde plan połączeń do ecu z trzema wtyczkami?
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 22-07-2012, 21:37
Skoro nie czytasz moich postów to jak mam Ci pomóc?
" Musisz przeciąć żółty kabel na 66 pinie "
" ( Connector A dla Ciebie nie istnieje ) http://www.innovatemotors...%20-%201993.pdf "
Dam Ci jeszcze jeden schemat http://www.stealth316.com...-conn_91-93.gif Żółty kabel! PIN 66
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-07-2012, 22:27
ok rozumie przeciąć kabel pin 66 ale czy licznik prędkości będzie działał ?
z tego co już wiem to nie
a chciał bym wiedzieć jak szybko jade nie chce płacić mandatów a ja mam ciężką noge i wole wiedzieć ile jade bo tu u nas jest pełno fotoradarów
a to nie jest moje ecu ja mam tylko trzy wtyczki nie cztery
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 23-07-2012, 11:28
Powtarzam, czytaj ze zrozumieniem!
Ku**a! Masz licznik na linkę czy na czujnik? Pisałeś że na linkę, więc nie tnij linki tylko to co napisałem poniżej i powyżej dwa razy. Odetniesz kabel z informacją dla ECU ile jedziesz wiec tylko tempomat odłączysz oraz limit prędkości. Skoro jest przy skrzyni linka a nie czujnik to nie ma problemu!
http://2.bp.blogspot.com/...shi_ECU5409.JPG Utnij kabel z pinu 66 ŻÓŁTY! :evil:
Ostatnio zmieniony przez kleryk-3kgt 23-07-2012, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
suwson
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-07-2012, 11:33
sorki nie skumałem ,,licznik mam na czujnik napewno bo go wymieniałem orginalny miałem w milach a wsadziłem w km/h to nie widziałem tam linki,
ps czy moge sie z tobą skontaktować telefonicznie lub przez skype
