[Galant V6 2.5] Szarpnięcie podczas jazdy |
yris99
Auto: Galant V6 2.5
Wysłany: 26-07-2012, 09:52 [Galant V6 2.5] Szarpnięcie podczas jazdy
Instalacja gazowa to Zenit. Wczoraj podczas jazdy szarpnęło autem i włącznik gazu zaczął piszczeć i świecić na czerwono. Miałem jeszcze w butli ok 18l LPG, ale pojechałem, zatankowałem do pełna i przestało. Co sygnalizuje czerwona dioda i ten dźwięk? Brak gazu?
Dziś po takiej samej akcji zgasł. Do domu dojechałem na benzynie, przełączyłem pod domem na gaz i objawy znikły.
Poza tym auto powinno się przełączać na gaz przy określonej temperaturze. U mnie przełącza się od razu po odpaleniu. Czyli jest uszkodzony czujnik temperatury przy parowniku. Czy w/w usterka może powodować wyższe spalanie gazu ?
Pierwsze tankowanie jak go kupiłem to 11LPG/100km (200km trasa)
drugie: 13,8/100
trzecie: 14,8/100
czwarte dziś: 15,8/100
Jazda raczej spokojna 60-80km/h. Jakieś sugestie chociaż ?
Marcin |
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 29-12-2013, 13:12
Miałem bardzo podobny objaw ( zaczynal piszczec i mrugała dioda) - u mnie okazał się to czujnik ciśnienia gazu, aczkolwiek u Cb objawy są trochę inne.
Kable WN, świece zmienialeś po kupnie?
FIltry od gazu? |
