Prośba do Mitsumaniaków ze Szczecina
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 30-07-2012, 18:59   Prośba do Mitsumaniaków ze Szczecina
Mam ogromną prośbę do Mitsumaniaków ze Szczecina. Potrzebuję drzwi pod kolor i znalazłem te: Drzwi . Czy ktoś mógłby zobaczyć na żywo te drzwi i powiedzieć w jakim są stanie i czy warte są tych pieniędzy? Z góry dziękuję.
28.04.2014 [*]
RalfPi
Wysłany: 30-07-2012, 20:00
Z chęcią - tylko gdzie się udać? Pozd.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 30-07-2012, 20:45
RalfPi napisał/a:
Do Xedosu.
[ Dodano: 30-07-2012, 21:46 ]
Sunderland86,
Szukaj gdzie indziej. Xedos słynie z tego, że jest tam drogo.
Na allegro nie ma nic tańszego?
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 30-07-2012, 22:09
wpisz w googlach "made in japan szczecin"
wyskoczyć Ci powinna strona fajnego szrotu :)
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Sunderland86
Wysłany: 31-07-2012, 08:38
Dziękuję za odzew :)
W sumie znalazłem jeszcze jedne drzwi w kolorze Drugie drzwi tylko że w Lubuskim.
stary alfer napisał/a:
Wyżej wymienione są tańsze o stówkę tylko nie wiem w jakim stanie ale zrobię rekonesans. Chcę koniecznie wziąć pod kolor aby nie płacić niepotrzebnie za lakierowanie.
28.04.2014 [*]
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 31-07-2012, 09:00
Sunderland86 napisał/a:
Jeśli będę miał czas w sobotę to podjadę, wcześniej nie dam rady. Tylko ewentualnie się przypomnij ;)
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
xylen
Auto: Outlander 2.4 Intense Plus CVT
Wysłany: 31-07-2012, 09:16
Zależy Ci chyba na czasie..jestem free więc podjadę tam dzisiaj i dam Ci znać.
Podaj swój nr telefonu jakby był potrzebny pilny kontakt.
Citroen C3 1.6 Sensodrive
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 31-07-2012, 09:44
Koledzy jak będziecie szukać zerknijcie przy okazji na fotel kierowcy do EA elektryczny, nie ważne w jakim tapicerka, interesuje mnie elektryka nawet bez poduszki :) będę wdzięczny
VOLVO S80 T6 AWD
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2012, 09:46
szuwar napisał/a:
Koledzy jak będziecie szukać zerknijcie przy okazji na fotel kierowcy do EA elektryczny, nie ważne w jakim tapicerka, interesuje mnie elektryka nawet bez poduszki będę wdzięczny
Tomek, zadeklaruj chęć kupna w dziale KUPIĘ. Myślę, że ktoś się odezwie i obierzesz na Zlocie ;)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 31-07-2012, 09:49
stary alfer, poszło juz wcześniej , ale póki co brak odzewu, szukam aktywnie, dziś koleś z Łodzi mam mi dać znać, ale nie wiem jak będzie z fotelem z anglika ?
VOLVO S80 T6 AWD
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 31-07-2012, 09:50
tomek84, jego się spytaj.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
xylen
Wysłany: 31-07-2012, 10:56
szuwar napisał/a:
ten Gal jest bez przednich foteli, wogóle nie ma foteli...tylko blachy
mają jednego Galanta na placu
[ Dodano: 31-07-2012, 12:10 ]
Byłem tam i..drzwi wyglądają w miarę ok, brak tapicerki, brak śladów szpachli czy wcześniejszych napraw, nie pogięte, GAL był walnięty przodem, otwierają się normalnie, kolor ciemnozielony, nie ma nigdzie numeru lakieru ale masz tu VIN JMBSNEA2AX2000701 po tym możesz sprawdzić kolor, jest kilka widocznych bardzo małych zarysowań od normalnej eksploatacji , jest tez kilka "rdzawych kropek" , generalnie wyglądają " normalnie" tak jak wszystkie kilkunastoletnie drzwi. Podaj @ to ci wyśle kilka fotek.
Pozdrawiam.
Sunderland86
Wysłany: 31-07-2012, 13:12
xylen napisał/a:
szuwar napisał/a:
Pozdrawiam.
Dzięki serdeczne xylen
@ na PW
28.04.2014 [*]
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 31-07-2012, 16:31
szuwarku zobacz to ogłoszenie :
http://tablica.pl/oferta/...03b5;r:11;s:249
xylen
Wysłany: 31-07-2012, 16:38
no problem-my pleasure... zdjęcia poszły...akurat trawę tam skosili więc są nieco "przykurzone". Pozdrowienia
