C50 1.5 GLXi 12V odcina zapłon przy 4 tyś obr. |
bajowasdo
Auto: colt
Wysłany: 01-08-2012, 13:23 C50 1.5 GLXi 12V odcina zapłon przy 4 tyś obr.
Witam, problem polega na tym, że po swapie silnika z 1.5 na 1.5 pojawił się pewien problem, auto nie ma mocy, obr odcina przy 4 tyś, dopiero deptanie na gaz daje odcinkę jak nalezy przy 7 tyś obr. Auto nie ma mocy na gazie jak i na PB jest to samo, wywaliłem nawet mixer gazu i dałem jak fabryka dała, nadal to samo. Zmienione świece, przepływka ta w filtrze powietrza jak i przepustnica, objawy nadal te same. Przypomnę, że ten silnik w innej budzie pracował normalnie, tylko w tym coś nie chce chodzić jak należy, robiłem też rozrząd, może to być przyczyną, że jest delikatnie źle ustawiony? Proszę o pomoc bo ręce opadają, normalnie na luzie silnik chodzi idealnie.
[ Dodano: 01-08-2012, 14:49 ]
A i czy ktoś ma aktualną stronę gdzie jest napisane jak odczytać błędy? |
jerzyk1
Auto: colt 4G15
bajowasdo
Auto: colt
Wysłany: 01-08-2012, 15:06
| Jak na razie ustawiłem zapłon do samego końca i to bardzo pomogło, samochód odżył, czuć w nim teraz przynajmniej te 70 kucyków. Widocznie przestawił się rozrząd. Dzięki za pomoc co do błędów. |
