Zaciski hamulcowe dzwonią :) |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-08-2012, 09:18 Zaciski hamulcowe dzwonią :)
Jak w temacie dzwonią mi tylne zaciski hamulcowe , co z tym zrobić ?
Czy poza męczeniem ucha ma to jakiś negatywny wpływ na cokolwiek? |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 22-08-2012, 16:56
| A może klocki w zaciskach i trzeba je wymienić ? |
Eskapada
Auto: Pajero L040
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-08-2012, 17:03 Re: Zaciski hamulcowe dzwonią :)
| siersciunio napisał/a: | Witam
Podjedź jutro to sprawdzę - może tak zwany zestaw montażowy klocka hamulcowego się rozleciał i klocek ,, lata'' w jarzmie
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-08-2012, 06:51 Re: Zaciski hamulcowe dzwonią :)
Prawdopodobnie albo blaszki albo jarzmo ma luz na prowadnicach zacisku. |
ireko
Auto: Mitsubishi Pajero IV
Wysłany: 23-08-2012, 22:17
| U mnie właśnie słychać w prawym przednim kole szczególnie jak jade "po starobruku".Nie zwracałem na to uwagi, ale u nas jest fragment kostki i do tego baszta... przy jeździe z otwartym oknem dopiero usłyszałem jaki to efekt jest na zewnątrz samochodu:) Co z tym zrobic? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-08-2012, 19:53
| ireko napisał/a: | | U mnie właśnie słychać w prawym przednim kole szczególnie jak jade "po starobruku".Nie zwracałem na to uwagi, ale u nas jest fragment kostki i do tego baszta... przy jeździe z otwartym oknem dopiero usłyszałem jaki to efekt jest na zewnątrz samochodu:) Co z tym zrobic? |
zdejmij koło i zobacz stan klocków i klockotrzymaczy. |
siersciunio
Wysłany: 26-08-2012, 20:17
jak się dociśnie hamulec leciutko to przestaje , pomaga tez zgłośnienie radia |
ireko
Wysłany: 27-08-2012, 21:49
Dzięki za radę Zbyszek a swoja drogą to faktycznie pomaga lekkie przytrzymanie hamulca |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-08-2012, 09:51
A prowadnice masz właściwej średnicy?
Bubu trafił na pasujące od początku, ale nie do końca - prowadnice niby do Galanta, Pajero i reszty dwutłoczkowych zacisków, ale o dobre 1.5 mm (mierzone przykładając jedną do drugiej z racji działkowych warunków) cieńsze niż prowadnice oryginalne - efekt kłapiący zacisk na drobnych nierównościach |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
