[CAxA] Brzęczyk świateł
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 17-08-2012, 09:24   [CAxA] Brzęczyk świateł
Po nastym już zostawieniu samochodu na światłach i rozładowaniu akumulatora obiecałem sobie, że się tym zajmę, więc do rzeczy:
Krańcówka jest na 100% sprawna bo testowałem już 3.
Sam brzęczyk też jest sprawny bo podpinałem do innego colta
Lampka w kabinie zapala się po otwarciu drzwi ( i pasażera i kierowcy )
i najważniejsze - brzęczyk przy odpalonych światłach i otwarciu drzwi nie wydaję dzwięków.
Elektrycznie nie jestem uzdolniony, więc nie wiem od czego zacząć.
Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający tylko za brzęczyk .. bo wszystko inne jest sprawne.
Czy jest jeszcze jakiś element który należy sprawdzić czy problem musi być gdzieś w wiązce?
Frankenstein CC5A 4x4
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-08-2012, 09:39
Nie wiem jak jest dokładnie w Colcie, ale jeśli do krańcówki w drzwiach kierowcy dochodzą 2 przewody, to lampka może działać poprawnie a sygnału na światłach może nie być. Dla dokładnego sprawdzenia, czy to na pewno nie jest wina krańcówki, Odłącz wtyczkę od krańcówki i poprzez jakiś kabel dotykaj kablami z kostki do masy auta. Jeśli na zapalonych światłach po dotknięciu jednym z tych przewodów sygnał się pojawi, to wina krańcówki a jeśli się nie pojawi, to będziemy dalej szukać.
Do samego sygnału nie ma osobnego bezpiecznika, jeśli była by to wina bezpiecznika, to nie działało by także parę innych rzeczy.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 17-08-2012, 09:42
plecho1 napisał/a:
Testowane, sygnału brak
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-08-2012, 09:43
harpagan, bezpiecznik nr 3, 10A, czerwony.
[ Dodano: 17-08-2012, 09:44 ]
plecho1 napisał/a:
Oprócz sygnału jest na nim jeszcze cruise control czyli tempomat którego Harp nie ma. Krańcówka w colcie ma 1 przewód.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-08-2012, 09:55
Jeśli ten sygnał jest na jednym bezpieczniku tylko z tempomatem, to trzeba zacząć od sprawdzenia tego bezpiecznika. Najprawdopodobniej obwód tego sygnału jest zrealizowany na przekaźniku. Najlepiej było by przejżeć schemat instalacji i krok po kroku przejrzeć wszystkie elementy i połączenia.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 17-08-2012, 10:03
Po pracy wytropię ten bezpiecznik i dam znać.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-08-2012, 13:11
harpagan, sprawdź 2 i 3 bezpiecznik, oba 10A.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 18-08-2012, 19:59
Brzęczy :mrgreen:
Zagięty przewód 15cm za krańcówką ... taki detal, a człowiek się tyle męczył
Dzięki Panowie!
