[E54A 2.0 V6] pomóżcie- 2.0 v6 odpala na chwile i gasnie |
Danielox
Auto: mitsubishi Galant 2.0 v6 24v
Wysłany: 22-08-2012, 17:28 [E54A 2.0 V6] pomóżcie- 2.0 v6 odpala na chwile i gasnie
| bardzo zadko odpali na pare sekund i gasnie sam i nie da sie odpalic potem zas za pare godz(dni)na chwile odpali i zas koniec,błedow nic nie ma było wymrugane ze jest ok,cewki dobre,moduł,swiece,kable zapłonowe nowe,dodam ze wtyczka z 4 pinami co idzie do cewki na zapłonie pokazuje w czerwonym kablu 12,5v a w nastepnych 3 w czasie odpalania pokazuje 0,3v.Wiec moze za niskie napiecie idzie do cewek przy rozruchu? |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 23-08-2012, 22:46
| moze immobilaiser pada ? jezeli jest oczywiscie , lub czujnik połozenia wału , który ma znaczący wpływ na iskre . A moze warto przeczyscic wszystkie kostki w komorze silnika moze cos nie łączy |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24605 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-08-2012, 08:28
słabo znam ten silnik (6G72), ale objawy wskazują na czujnik wałka rozrządu
usterka dość powszechna w carismach i Galantach 2.0 16v - poszukaj tam odpowiedzi |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 24-08-2012, 09:58
| Miałem tak samo jakieś pół roku temu i tak jak piszą koledzy, czujnik położenia wału - u mnie po prostu trzeba było go naprawić/podrasować samą wtyczkę i działa do dziś |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Danielox
Wysłany: 24-08-2012, 10:19
| ok czujnik połozenia wału tylko sa 2 i bardzo drogie a nigdzie niemoge znalesc jak go sprawdzic .Wtyczke tez kazda brałem czysciłem srodkami(kontakt),doginałm i nic. |
Wysłany: 24-08-2012, 16:12
NIE WAŁU, ale WAŁKA rozrządu
przy czujniku wału wcale by nie odpalał |
Danielox
Wysłany: 24-08-2012, 18:44
| aha rozumiem :)tylko ze on juz wogule teraz nie odpala od 2 dni,i jak go sprawdzic |
Wysłany: 24-08-2012, 22:06
| Danielox napisał/a: | | wogule teraz nie odpala od 2 dni,i jak go sprawdzic | kręć rozrusznikiem powyżej 5 sekund - jak check się zapali, to wtedy czujnik WAŁU |
Danielox
Wysłany: 26-08-2012, 20:32
| Czujnik wału korbowego :)zamykam temat dziekuje za pomoc wszystkim:). |
