Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
Turbo przertywa doładowanie. |
Marcin1.8 gdi
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 03-09-2012, 19:51 Turbo przertywa doładowanie.
Podczas wyprzedzania albo gwałtownego przyspieszenia rozłącza doładowanie turbiny, po zgaszeniu silnika i po odpaleniu ponownym pewien czas jest ok potem problem się powtarza turbina była robiona ok. 2 miesiące temu bo był ten sam problem.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 04-09-2012, 09:04, w całości zmieniany 1 raz |
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 219 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 04-09-2012, 19:53 Re: Turbo przertywa doładowanie.
| Marcin1.8 gdi napisał/a: | Podczas wyprzedzania albo gwałtownego przyspieszenia rozłącza doładowanie turbiny, po zgaszeniu silnika i po odpaleniu ponownym pewien czas jest ok potem problem się powtarza turbina była robiona ok. 2 miesiące temu bo był ten sam problem.
Pozdrawiam |
Ale pytasz czy stwierdzasz fakt?
Napisz jeszcze jakiego silnika dotyczy, domyślam się tylko, że chodzi Ci o motor z O1 turbo? |
_________________ Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D |
Marcin1.8 gdi
Wysłany: 05-09-2012, 19:58
| 2.0 TDi 140km |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 05-09-2012, 21:38
Marcin1.8 gdi,
Daj zapytanie w OIIgen a nie w OI |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 13-09-2012, 07:20 Re: Turbo przertywa doładowanie.
witam ja bym na twoim miejscu też sprawdził pompkę paliwa która jest w zbiorniku. u mnie było coś podobnego i turbo przy przyspieszaniu przerywało gdyż dostawało nie dostateczna ilość spalin i prawie po rocznym szukaniu co jest w końcu wymieniłem pompke i jest wszystko ok. padła ona dlatego że do zbiornika dostawał sie olej z silnika a przyczyna tego była uszkodzona uszczelka na pompie vacum a więc ją też można sprawdzić.
Pozdrawiam |
