felgi |
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 36 Skąd: lipinki
Wysłany: 15-09-2012, 13:40 felgi
witam posiadam miśka z 2003r po lifcie i chciałbym wymienić felgi stalowe 14-stki na alusy też 14-tki . problem mam taki iż alusy mają z et-38 a blaszaki mają et-46. czyli koło będzie wystawało na zewnątrz o 8mm . opony mam r14/185.teraz pytanie czy przy pełnym obciążeniu nie będzie obcierało nadkolami |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 415 Skąd: WPI
Wysłany: 16-09-2012, 00:29
Ja mam letnie opony na obręczach ET40 i nie ma najmniejszego problemu, nic nie obciera nawet przy maksymalnym obciążeniu. Większego odsadzenia nie testowałem, ale na oko da radę... tylko na oko to podobno facet w szpitalu skonał... najlepiej by było przymierzyć koła jeśli masz możliwość. |
2006romek
Nowy Forumowicz mitsumaniak space
Auto: Mitsubishi Space Star 1800 GDI
Wysłany: 16-09-2012, 13:49
Czesc
Nic Ci nie bedzie sie dzialo ja kupiłem 17 cali felgi maja ET40 i wszystko jest ok
Ale jak chcesz to zawsze możesz od kogoś przymierzyć pozdrawiam |
_________________ 2006romek
pablo eldiablo
Wysłany: 17-09-2012, 12:36
| 2006romek napisał/a: | Czesc
Ale kazek7518 pyta o ET38 a nie 40 - więc będą odstawać bardziej... |
kazek7518
Wysłany: 20-09-2012, 10:35
| dzięki koledzy za odpowiedzi tylko ja nie mam od kogo przymiarkę zrobic .myślałem że ktoś ma dokładnie takie koła o jakich piszę i od takiego kogoś dostanę odpowiedź.problem polega na tym że ja pokonuje duże trasy z bagażem na full[pracuje za granicą] i pozornie mała różnica w et felg może byc znacząca zwłaszcza z tyłu gdzie nadkole jest bardzo blisko koła .biorąc pod uwagę że producent nie zaleca mniejszego et niz46 |
