Dziwny hałas..łożyska czy opony? |
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 19-09-2012, 21:20 Dziwny hałas..łożyska czy opony?
Witam od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszę dziwny szum jakby ścięta opona albo łożyska z przodu...bez względu czy na biegu czy na luzie dźwięk jest taki sam....brzydko mówiąc takie buczenie.....jak sprawdzić co jest tego powodem ?Proszę o pomoc...
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 20-09-2012, 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-09-2012, 07:02
| Sprawdzić organoleptycznie opony czy nie są wyzabkowane, jak to nie to, to podnieśc auto i sprawdzić każde koło czy nie jest uszkodzone łożysko |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 106 Skąd: Białystok
Wysłany: 20-09-2012, 07:10
Podnieś auto na podnosniku i pokręć kołem jak bedziesz słyszał wycie to zapewne będzie łożysko.
Poza tym poruszaj kołem góra-dół(od siebie-do siebie) i sprawdź czy nie ma luzu.
Pozdrawiam |
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 20-09-2012, 19:36
| 90% to lewe łożysko przód.Mam pytanko jak zabrać się do wymiany? |
Wysłany: 20-09-2012, 20:39
| Trzeba zdemontować zwrotnice, wyprasować stare i zaprasować nowe łożysko |
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 21-09-2012, 07:28
Dziś rano jechałem do pracy i zauważyłem że to wycie słychać najbardziej przy prędkości 105 110 km/h,wolniej lub szybciej ten odgłos jest dużo cichszy ...wiec zastanawiam sie czy to na pewno łożysko...może możecie polecić jakiegoś dobrego mechanika z okolić Ślaska ,który stwierdzi to w 100%.
Pozdrawiam |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-09-2012, 01:21
Fiodor2000, jest chyba temat w Śląskim o polecanych mechanikach.
Jeśli nie, to tam załóż temat - będzie najszybciej |
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 10-10-2012, 22:07
| Dziś mieniłem łożysko i bez zmian jak buczało tak buczy przy 100 110 km /h bardzo słyszalne... |
adnot
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon
Wysłany: 11-10-2012, 09:25
Ja mam super mechanika od Mitsu. Z Mikołowa - jeśli Cię interesuje to pisz na PW.
Ręce dam sobie uciąć , że powiesz mu dwa słowa i natychmiast będziesz mieć poprawną diagnozę. |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 11-10-2012, 17:01
| adnot napisał/a: | | Z Mikołowa - jeśli Cię interesuje to pisz na PW. |
Czy masz na myśli Pana Adamusa? |
sierra
Nowy Forumowicz LANCER
Auto: Lancer 2.0 05r.
Wysłany: 14-10-2012, 20:51
U mnie jest to samo tylko że przy prędkości 120-130.
Buczenie jest najbardziej słyszalne przy obrotach silnika pomiędzy 3,5-4 tyś. na każdym biegu.
Po wrzuceniu na "LUZ" jest cisza.
Tak więc łożyska w kołach i opony nie mają z tym nic wspólnego.
Ja stawiałem na wydech, myślałem że może ktoś przy nim grzebał i coś powycinał z niego ale skoro kolega ma ten sam problem to zaczynam się odnowa zastanawiać
Pozdrawiam |
Wysłany: 14-10-2012, 21:24
| sierra napisał/a: | Buczenie jest najbardziej słyszalne przy obrotach silnika pomiędzy 3,5-4 tyś. na każdym biegu.
| A przypadkiem nie zaczęło się to po wymianie rozrządu |
adnot
Wysłany: 16-10-2012, 07:27
Tak , mam na myśli Wojtka |
sierra
Wysłany: 17-10-2012, 18:37
| robertdg napisał/a: | | sierra napisał/a: | Buczenie jest najbardziej słyszalne przy obrotach silnika pomiędzy 3,5-4 tyś. na każdym biegu.
Ciężko wyczuć auto ma 146 tyś , ja go mam od 140 tyś, a rozrząd wymieniany podobno przy 90 tyś. |
Wysłany: 17-10-2012, 20:21
| Objaw podobny do braku zbalansowania silnika |
