Przesunięty przez: roch_27
05-09-2007, 08:16
Wenytylator chłodnicy
rozewo
Wysłany: 26-12-2006, 19:18   Wenytylator chłodnicy
Mam problem z wentylatorem chłodnicy (galant 97r model 93-97 2.0 td) ostatnio bardzo często się załanczał a od niedawna pracuje cały czas nie jest to korzystne bo więcej pali teraz zimą. Czy ktoś miał podobny problem ja podejrzewam padnięty czujnik temperatury. Za pomoc z góry dizęki.
Simones
Wysłany: 26-12-2006, 20:30
a zalacza sie odrazu jak przekrecisz kluczyk na zimnym silniku?
qbartx
Wysłany: 27-12-2006, 12:07
O ile mi sie dobrze zdaje to od wentylatora jest oddzielny czujnik a w zasadzie wlacznik niz od temperatury :)
rozewo
Wysłany: 27-12-2006, 17:50
Włąncza się zaraz po przekręceniu kluczyka.
qbartx
Wysłany: 27-12-2006, 19:05
rozewo napisał/a:
Nawet na zimnym silniku?
Simones
Wysłany: 27-12-2006, 20:41
Przepis na czujnik w sosie wlasnym :lol: Wykrec czujnik podlacz omomierz, lub wlacz w prosty uklad bateria-zarowka, wrzuc do garka i obserwuj zmiany przewodzenia az do zagotowania wody.
