Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 19:30
Szarpanko...... co jest?
klajusz
  Wysłany: 28-12-2006, 12:59   Szarpanko...... co jest?
Witam Wszystkich!
Na początek życzę Wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!
Ale mam też małe pytanko. Posiadam MSR 1.8 z '97. Autko szarpie (przerywa) podczas jazdy na zimnym silniku (tylko rano) i co ciekawe tylko wtedy gdy jest wilgotno (gdy padał w nocy deszcz lub jest mgła - jakby skraplająca sie gdzieś woda przeszkadzała), natomiast w słoneczne dni, bądź nawet gdy jest mroźno objawy te nie występują. Wymieniłem świece i zamierzam wymienić przewody wysokiego napięcia. Ale zastanawiam się czy istnieje jeszcze jakaś przyczyna tych objawów. Nie jestem mechanikiem i stąd to pytanko do Was, być może ktoś już przerabiał ten problem. Auto ma instalacje GPL ale szarpie tak samo na gazie jak i na benzynie w związku z czym nie przepuszczam żeby gaz miał z tym coś wspólnego. I jeszcze jedno - latem spłukałem wodą pod ciśnieniem spód silnika i wtedy też trochę poszarpało. Nie jest przypadkiem tak, że woda gdzieś powoduje zwarcie i dopóki silnik sie nie rozgrzeje (woda wyparuje) autem szarpie?
Za ewentualną podpowiedź - pomoc z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Klajusz
slo_mo
Wysłany: 28-12-2006, 13:01
Wymiana przewodów WN powinna pomóc.
jarekw
Wysłany: 31-12-2006, 14:27
najlepiej wieczorem podnies maske do gory i zobaczysz czy przypadkiem nie ma przebicia na kablach. jesli beda to napewno to zauwazysz na calym silniku. Mozesz nawet przykryc sie kocem zeby lepiej widziec przebicie. Na kupno przewodow zawsze bedziesz mial czas, a to zawsze jest wydatek, nara
klajusz
Wysłany: 03-01-2007, 15:44
jarekw napisał/a:
Dziś wieczorkiem przylookam. Faktycznie kabelki trochę kosztują.
Dzięki za podpowiedzi..
Pozdrawiam.
PS. Przeraziłem się ceną przewodów 125 euro oryginał i 70 e zamiennik (włochy), mam nadzieję że w Polsce cena jest niższa.
minimus
Wysłany: 03-01-2007, 16:39
Kiedyś miałem podobne objawy. Problem był w lekko zużytej cewce. Nie wiem czy msr z 97r ma to jeszcze. Jeśli tak to porządnie to spryskaj wd40. Powinno pomóc na trochę, a przynajmniej zlokalizuje problem jeśli to pomoże. W każdym razie mi to wygląda zdecydowanie na problem zawilgocenia elektryki.
