sprzęgło ? |
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 14-11-2012, 07:59 sprzęgło ?
| hmmm tzn. teraz jest dopiero zauwazylem jak wciskam sprzegło auto gasnie co to moze byc...a obroty sa w normie nie skacza nic jak odpalam bez sprzegla ladnie zapala i nie gasnie a jak wcisne sprzeglo to obroty spadaja do zera |
Wysłany: 14-11-2012, 08:03
| Może stało się coś z łożyskiem sprzęgłowym i się nie obraca lub stawia duży opór, więc kiedy wciskasz sprzęgło, ono hamuje silnik. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-11-2012, 08:21
| Ale gaśnie dlatego, że zadusza silnik, czy też auto normalnie jeździ ale gaśnie po wciśnięciu sprzęgła przed np. światłami? Jeśli ten drugi przypadek to wina silniczka krokowego. |
Wysłany: 14-11-2012, 08:52
| Właśnie, napisz kiedy dokładnie to się dzieje, czy kiedy auto stoi i chodzi na biegu jałowym czy jak np. dojeżdżasz do skrzyżowania? A jak wciskasz sprzęgło, to czy słychać jakiś szum, obcieranie? |
Patrykus
Auto: Mitsubishi Eclipse GS 2.0 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-11-2012, 19:45
| Miałem to samo. Auto gasło po wcisnieciu sprzegla lub nie trzymało obrotów albo się dusiło, odłączyłem krokowy i objawy ustąpiły. |
_________________ Polowanie na S13 240SX
Mitsubishi Eclipse 2.0 '92r. obecny
Mustang GT 5.0 T-tops '88r. obecny lecz rozbity
Dodge Caravan 3.0 '94r. obecny.
Mazda 323F 1.8 '91r.
Daihatsu Charade GTI '94r. |
