Kilka niepokojących objawów Cari 1.9 DiD
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 21-11-2012, 14:05   Kilka niepokojących objawów Cari 1.9 DiD
Witam. Jakieś 2 miesiące temu moja Cari była u mechanika (dziwne dźwięki z komory silnika i dławienie). Okazało się, że dławienie było spowodowane EGR-em więc go miał zaślepić, a dźwięki to czujnik temperatury chłodziwa więc go wymienił na jakiś zamiennik za 30PLN. Po odbiorze te objawy z którymi samochód trafi do mechanika ustąpiły ale pojawiła się nowa usterka, samochód pracuje podczas dodawania gazu jak stary diesel z lat 30-tych albo ciuchcia. Myślałem, że to przez zaślepiony EGR i się przyzwyczaję, ale nie dało się wytrzymać więc postanowiłem wyjąć blaszkę zaślepiającą i...okazało się, że żadnej blaszki nie ma, EGR jest rozpołowiony za dwie części i do tego pourywane uszy mocujące śruby. No chyba że tu EGR zaślepia się jakoś inaczej.Oczywiście mechanik do popsucia EGR-a się nie przyznał. Wymieniłem EGR na własny koszt (450 zeta oryginał) ale dziwna praca nie ustaje (ciekawe co jeszcze popsuł). Do tego zaczyna być słychać dziwne dźwięki z przed naprawy (prawdopodobnie czujnik temperatury padł znowu). Dzisiaj dodatkowo załączył się wentylator chłodnicy na zimnym silniku. Czy to jest możliwe że znowu padł czujnik temperatury czy może to coś innego? Może ktoś wie co może być przyczyną tego dźwieku podczas dodawania gazu?
Wysłany: 21-11-2012, 18:25
morgan28b napisał/a:
Co to znaczy :?:
Możliwe
morgan28b
Wysłany: 21-11-2012, 18:31
To znaczy, że pracuje mniej więcej tak czuczuczuczuczuczuczu........ :cry: i jest to bardzo uciążliwe dla uszu nie mówiąc już o nerwach temu towarzyszących.
I teraz bądź mądry czy to wina taniego zamiennika czujnika czy coś ten czujnik psuje?
Wysłany: 21-11-2012, 18:40
Czujnik temperatury chłodziwa nie ma nic wspólnego z nierówną praca silnika, napewno mechanik nie robił nic innego poza EGR-em i czujnikiem :?:
morgan28b
Wysłany: 21-11-2012, 18:49
Mechanik powiedział mi, że dławiło silnik bo EGR nie domykał się i mimo nowego EGR-a i czujnika temperatury nadal wywala 2 błędy (obwodu EGR-a i obwodu czujnika temperatury) dodatkowo jest jeszcze 3 błąd ale chyba nie związany z tymi objawami a mianowicie obwodu świec żarowych
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-11-2012, 18:51
A może zatkał EGR nieudolnie i coś zassało do silnika?
morgan28b
Wysłany: 21-11-2012, 18:57
No teraz to się wystraszyłem naprawdę. Chyba jednak bez ASO się nie obejdzie :(
Krzychux
Auto: Carisma 1.9 Did
Wysłany: 10-07-2013, 15:45
Witam !
Sorry za odgrzewanie kotleta ale wolę się podpiąć pod temat aniżeli zakładać nowy i śmiecić. Zwracam się do Was z pytaniem ,na które nie otrzymałem nigdzie jasnej i klarownej odpowiedzi. Mianowicie : czy jeśli egr zostanie rozpołowiony to jest do wyrzucenia ? Czy nie przeszkadza to w jego eksploatacji ? Z jednej strony spotykam się z częścią elektroncizną wystawioną na sprzedaż jak z tego zdjęcia :
http://img.bazarek.pl/296...9bfe19677a9.jpg
A z innej strony przeglądając tutoriale dot. czyszczenia EGR wyjmowany jest wraz z częścią mechaniczną. W moim przypadku część elektryczna po odkręceniu 3 śrub mocujących wyskoczyła prawie sama, bez użycia większej siły. Nie wiem teraz czy opłaca się wyjmować część mechaniczną i ją czyścić i złożyć to do kupy , czy wyrzucić to to i kupić nowy EGR czy też zaślepić.
Czekam na odp i pozdrawiam,
K.
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 11-07-2013, 06:48
Krzychux napisał/a:
Nie
Krzychux napisał/a:
Nie
Obie części są połączone bardzo delikatnie. Trzema stalowymi tulejkami, które nie trzymają zbyt mocno obu elementów. Myślę, że było to połączenie potrzebne tylko do montażu. Jeśli rozdzielisz obydwa elementy, to w żaden sposób nie wpłyniesz na pracę EGR pod warunkiem, że podczas montażu poskładasz go prawidłowo.
Krzychux
Wysłany: 11-07-2013, 08:38
OK, dzięki wielkie ;] :occasion5:
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 11-07-2013, 11:22
Spoko. Ja jezdziłem przez 3 lata z rozpołowionym EGR-em i nic złego się nie działo. Ważne żeby ta połówka która odpadła była gdzieś zamontowana bo inaczej komp pokazuje błędy i spalanie się zwiększa.
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 23-07-2013, 07:15
A czy pomiędzy tę rozdzieloną część mechaniczną z kolektora a elektryczną co na końcu ma wtyczkę można dać blaszkę w celu zaślepienia EGR-a? Czy w inny sposób się to zaślepia? I czy koniecznie trzeba wyczyścić po zaślepieniu część mechaniczną w kolektorze?
carismax
Wysłany: 23-07-2013, 07:28
Proponuję wyczyścić. Ja nie wyczyściłem i miałem spore problemy z wyjęciem jej.
Nagary zrobiły się straszne. Można dać jakąś blaszkę bo przesiąka lekko olej w tym miejscu.
nytsug
Wysłany: 23-07-2013, 07:40
Żeby wyczyścić trzeba odkręcić kolektor od strony grodziowej tsk? Czy wystarczy po odkręceniu części elektronicznej troszkę benzyny i pędzelek i rozruszać tę część? To ta blaszka między części zaślepi ten zawór czy lepsze jest inne miejsce np. przy kolektorze?
carismax
Wysłany: 23-07-2013, 07:52
Od strony gdzie pękł ci egr, odkręcasz trzy śruby i wyciągasz wkład. Użyj dużo WD40 bo pewnie będzie stawiał opór.
Tak wygląda on w całości:
Ostatnio zmieniony przez carismax 23-07-2013, 07:57, w całości zmieniany 2 razy
