[Cari 1.9TD] dziwny kolor w zbionczku wyrównawczym |
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 23-11-2012, 07:58 [Cari 1.9TD] dziwny kolor w zbionczku wyrównawczym
| Moze ktos pomoze??wczoraj zarkłem do zbioniczka wyrównawczego i okazało sie ze płyn zmienił kolor na pzysłowiową kawe z mlekiem,z kad to mogło sie wziasc,co moze byc przyczyna i czy da sie tak jezdzic ?? |
_________________ jochn |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 23-11-2012, 08:05
| jaki moze byc koszt naprawy???i czy bede mogł dojechać do mechaniora?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-11-2012, 08:12
| Za prawidłową, rzetelną naprawę to tak conajmniej 1200zł robocizna razem z częściami i kompletną regeneracją głowicy musisz liczyć |
Jaro1974
Wysłany: 23-11-2012, 08:14
| Jeśli chodzi o koszt to na pewno uszczelka (ok. 100 pln), planowanie głowicy i ewentualne jej sprawdzenie na szczelność (ja płaciłem za taką usługę 150 pln w Kozienicach) plus robocizna mechaniora. Ja wymieniałem sobie sam. A z dojazdem do niego raczej nie powinno być problemu choć nie wiem jak się auto zachowuje ci na zimnym silniku. U mnie było tak że do momentu dopóki nie otworzył się termostat to wywalało mi górą płyn ze zbiorniczka. Musisz zobaczyć ja ci się zachowuje podczas rozgrzewania, jak ci nie wywala to powoli sobie dojedziesz oczywiście jak nie masz daleko. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Wysłany: 23-11-2012, 08:19
Częsty problem Twojego silnika, najprawdopodobniej padła uszczelka pod głowicą.
Edit.
Adminie, mogłeś nie scalać a usunąć bo teraz to głupio wygląda |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 26-11-2012, 20:42, w całości zmieniany 2 razy |
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 23-11-2012, 08:23
| ok,dzieki. |
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 27-11-2012, 12:00
| Panowie co wy koledze radzicie gdyby miał olej w płynie to na powierzchni płynu pływała by plama tego oleju, przecież olej z płynem się nie miesza. To co kolega opisuje to raczej efekt pomieszania różnych płynów chłodniczych, trzeba przepłukać układ i wymienić płyn na nowy. |
