Końcówka tłumika
ufi
Wysłany: 31-12-2006, 01:24   Końcówka tłumika
Od niedawna ciesze się Coltem CA0. Metodą małych kroczków zrobiłem już wszystkie potrzebne wymiany, naprawy, konserwacje itp. Teraz przyszedł czas na tuning :D Jako, że fabryczna końcówka tłumika w CA0 do najpiękniejszych nie należy postanowiłem coś z tym zobić :twisted: . Niechcem narazie ładować kasy w spawanie końcówek (za jakiś czas mam zamiar wymienić tłumik końcowy) dlatego zastanawiam się nad kupnem i montażem przykręcanej końcówki.
Rozważam opcje:
http://www.allegro.pl/ite...60_h_180mm.html
http://www.allegro.pl/ite...mika_chrom.html
Jeżeli macie lepsze propozycje to mile widziane będą linki. Fabryczna końcówka mnie drażni, a niewiem co będzie tam pasowało.
Moje pytanie jest następujące, czy w Colcie da radę zainstalować taką końcówkę (cały wydech wydaje mi się być dziwny :P ), oraz czy montaż takiego czegoś ma sens :D
Pozdro
zyraff85
Wysłany: 31-12-2006, 10:05
napewno lepsza propozycja to wiecej kasy ale jak ona sie prezentuje mmmm piekna :D
http://www.allegro.pl/ite...dyfuzorem_.html
kup sobie taka :)
slo_mo
Wysłany: 31-12-2006, 12:55
Z całym szacunkiem, ale wszystkie w/w są do bani :P
- http://www.allegro.pl/ite...60_h_180mm.html
http://www.allegro.pl/ite...mika_chrom.html - te dwie wyglądają jak zwykła końcówka (a ponadto są pierdziawką której nie toleruję)
- http://www.allegro.pl/ite...dyfuzorem_.html - pierdziawka + podniesiona końcówka - dla mnie straszny badziew (widziałem takie w kilku "odbejerowanych" Calibrach i nie wyglądało to dobrze)
Tanio i dobrze polecałbym coś takiego:
- podwójna końcówka - montowana na trzy śrubki (nic nie trzeba ciąć i spawać), bez żadnych bajerów
- płaska - coś lepszego El-Tec, ale trzeba ciąć i spawać
Simones
Wysłany: 31-12-2006, 23:08
Slo_mo jest tylko jeden maly problem z ta podwojna koncowka (nota bene tez taka chcialem jak wyvieralem do swojego) a mianowicie bedzie wystawac poza obrys samochodu jak f**t z niezapietego rozporka :lol: Wedlug mnie najbardziej kardynalny blad jaki jest wlasnie popelniany przy zmianach w wydechu to wystajaca rura niczym dyszel, albo galaz dla ptaszkow. Dlatego ja akurat jej nie wzialem, choc najbardziej mi sie podobaja wlasnie podwojne, ewentualnie inferno, ale to juz raczej dostepne jest z calym tlumikiem. Plaskie tudziez owalne mozna dostac tez przykrecane - wiem, bo ja wlasnie taka kupilem i to chyba najrozsadniejsze wyjscie z gustownych, nie spawanych i bez tzw. dyfuzora (pierdziawki).
McDoune
Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Wysłany: 01-01-2007, 02:40
slo_mo napisał/a:
Jak kupiłem Toykę, to okazało się że wydech jest za krótki (kończył się jeszcze przed zderzakiem), więc nabyłem cosik takiego żeby go wydłużyć i uczciwie muszę przyznać że wygląda to naprawðe kiepsko :evil: Jak się dobrze przyjrzeć to widać żejest to nakręcane, a dwie rury zaczynają się tuż przy końcu wydechu, a to na prawdę nie jest sexi :twisted:
:king: Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków :king:
:king: Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków :king:
slo_mo
Wysłany: 02-01-2007, 08:40
McDoune napisał/a:
slo_mo napisał/a:
To sprawdź jak jest w trójkolorowym CA0 :mrgreen:
Zamontowanie jakiejkolwiek końcówki tak żeby całość dobrze wyglądała to tylko kwestia odpowiedniego spasowania całości - zresztą każdą końcowkę którą się zakłada trzeba dopasować.
West
Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Wysłany: 10-01-2007, 19:47
Końcówki na allegro to badziew - zamiast końcówki kup tłumik sportowy. Da on brzmienie i efekt wizualny. A jeżeli już końcówki to proponuję sklepy motoryzacyjne tam są ładne (pełne) końcówki z dyfuzorem i bez. Taka ładna podwójna, chromowana końcówka to koszt ok 100 zł.
Był Lancer, był Galant jest Grandis :-)
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 10-01-2007, 20:06
jak chcesz tannio: to kup najtansza koncowke - i nie wierz w zadne dyfuzory, to NIC nie daje! zadnego efektu w postaci ladniejszego dzwieku. Jesli juz, to tylko caly wydech z ladnym koncem, wtedy i wyglad i dzwiek.
West
Mitsubishi forever!
Wysłany: 11-01-2007, 00:20
Tak jak pisze karolgt: dyfuzor swoją drogą nic nie daje, ale stawiając na wygląd proponował bym np http://allegro.pl/item156...z_spawania.html - byle by była pełna w środku a nie taka jak byś 2 szklanki koło siebie postawił.. Natomiast stawiając na wygląd i brzmienie kupił bym sobie: http://allegro.pl/item153..._bass_gls_.html :shock: . Ja u siebie miałem http://allegro.pl/item156...ika_2_rura.html a zamieniłem to na seryjną końcówkę od VW Passata i ta końcówka 100 razy lepiej wygląda niż ta końcówka z allegro. :D Pozdrawiam.
arek 69
Wysłany: 13-01-2007, 20:24
a co w przypadku SpaceStar'a gdzie końcówka wydechu lekko zagięta w dół.?
da sie jakoś bez ucinania??? :?
karolgt
moderator
Wysłany: 13-01-2007, 23:18
arek 69 napisał/a:
w dobrym zakladzie ktory montuje tlumiki napewno sobie poradza i odpowiednio wszystko "wyprowadza"
Wysłany: 22-02-2007, 22:29
Chcę prosić o poradę. Moim zdaniem do Colta CAO pasują tylko dwie podane poniżej końcówki wydechu. Jak myślicie, która pasuje bardziej? Dodam, że w aucie była zamontowana w Niemczech końcówka podwójna okrągła Remus nr 606 (stosowny wpis w niemieckim dowodzie rejestracyjnym). Niestety albo Helmut albo Polak ją wyciął. Może lepiej założyć chociaż ciut podobną do tej co była? Z kolei ta pojedyńcza okrągła jest fajnie pomalowana wewnątrz (pasuje pod kolor auta). Oto końcówki:
Podwójna okrągła
Okrągła
karolgt
moderator
Wysłany: 22-02-2007, 22:43
wg mnie okragla koncowka nie pasuje co colta, jesli juz to cos to zajmie cala ta dziure ktora tam jest, czyli albo podwojna, albo pojedyncza "spłaszczona". Jak zakladalem moja to przymierzalem wlasnie takie dwie - zwykla okragla i spłaszczona, i ta druga wygladala duzo lepiej.
Wysłany: 22-02-2007, 23:11
karolgt napisał/a:
Wg mnie odpada.
zachar
Wysłany: 22-02-2007, 23:15
Panie i panowie nawet taka koncowka jest kwestia gustu a otym sie nie dyskutuje
