Ogłoszenie |
Awaria silnika carisma 18GDI 98ROK |
patrol2124
Auto: carisma 1,8 GDI 98
Wysłany: 20-12-2012, 18:59 Awaria silnika carisma 18GDI 98ROK
Jak pisałem w innych postach problem w moim aucie nadal wystepuje utrzymania obrotow silnika oraz palaca sie awaria. Przy dodawaniu gazu na niskich obrotach samochod przerywa oraz gasnie.Zamowilem i zalozylem dzisiaj nowa przepustnice kompletna wraz z silniczkiem krokowym i po wymianie jej przy zapaleniu silnika samochod na jalowym bieku utrzymywal obroty bez awarii silnika.Praca silnika byla normalna. Po przjechaniu zaledwie 100metrow ssamochod od razu zlapal awarie silnika i prblem poworocil jeszcze gorzej niz bylo. Utrzymuje niskie obroty ze az prawie gasnie.Zwracam sie z prosba do wszystkich forumowiczow o pomoc bo od pol roku nie moge dojsc z tym samochodem do ladu. Gdy jezdze w trase po przjechaniu nawet 1300km samochod pracuje normalnie i spalanie jest w normie a gdy jezdze po miescie po miejscu jazda samochodem jest bardzo uciazliwa przerywa spalanie jest duze. Czy wiecie moze w jaki sposob mozna rozpznac problem. Dziekuje z gory i zycze wszystkim wesolych swiat. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
patrol2124
Wysłany: 20-12-2012, 19:35
bad byl 46 niskie cisnienie paliwa,lecz sprawdzalismy cisnienie pomki i pompy to byly wlasciwe ,wiec co moze byc jeszcze?
zgory dziekuje |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 20-12-2012, 20:11
patrol2124 napisał/a: | bad byl 46 niskie cisnienie paliwa,lecz sprawdzalismy cisnienie pomki i pompy to byly wlasciwe ,wiec co moze byc jeszcze? |
Nie ma błedu 46, jak już to 56. Co do ciśnienia na pompie WC, to może być normalne na postoju, natomiast w czasie jazdy może spadać i przez to masz problemy z obrotami itp. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
