[E56A 2.4] Problem z ustawianie rozrządu pomocy! |
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 27-12-2012, 18:28 [E56A 2.4] Problem z ustawianie rozrządu pomocy!
| Witam, mam colta cao z silnikiem 4g64 od galanta w wersji usa, nie gdi. Rozebrałem go w celu remontu i wiem jak ustawić jeden z walków wywarzający, które są 2 w tym silniku, wcześniej złożyłem go na znaki i silnik wpadał w dziwne wibracji wiec na znaki na pompie oleju nie działa , wiem jak ustawić walem który jest na małym pasku rozrządu lecz nie wiem jak ustawić ten drugi który jest na głównym pasku. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-12-2012, 19:36
jak patrzysz na rozrząd przed sobą to po prawej stronie silnika pod kolektorem dolotowym na dole na bolku powinna być takie płaskie pole
Albo po prostu w tym rejonie bo może w 4G64 nie ma tego płaskiego pola nie mam pewności...
Na tym płaskim wytłoczeniu masz śrubkę odkręć ją ustaw pompę oleju na znaki i wsadź w ten otwór śrubokręt jeżeli wchodzi na 1,5-2,5 cm to wałek balansowy jest źle ustawiony obróć pompą oleju jeszcze raz i ustaw na znaki znów i wsadź śrubokręt znów w tyn otwór jeżeli wchodzi na około 5-6cm to wałek balansowy ustawiony jest poprawnie |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
| Ostatnio zmieniony przez Wszyc 12-10-2013, 10:18, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-12-2012, 19:56
4G64 jeśli o to Ci chodzi
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
cywka1989
Auto: colt cao 4g64
Wysłany: 27-12-2012, 21:49
Wielkie dzięki panowie, właśnie wiedziałem ze trzeba ten śrubokręta wetknąć ale nie wiedziałem ze ten wałek ma 2 możliwe pozycje na znaku, wielkie dzięki
[ Dodano: 29-12-2012, 15:21 ]
Witam. mam jeszcze jedno pytanie, jakie są skutki złego ustawienia tych walków, ponieważ przejechałem na złe ustawionych walkach 200km i zrobiły mi się delikatne dołki na panewkach od tych własnie wałków i nie wiem czy to od złego ich ustawienia?? |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 31-12-2012, 19:23
z tego co mi koledzy na forum pisali to jesli sązle ustawione wałki balansowe to przy okreslonych obrotach silnika będąwystępowały drgania , po chłopsku silnik nie bedzie wyważony jesli sie myle prosze poprawic |
