Wycieraczki |
lotek
Auto: Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI
Wysłany: 01-01-2013, 19:47 Wycieraczki
| Zacinały mi się wycieraczki na czasówce stawały gdzie chciały potem przestały mi chodzić na wolnych obrotach i teraz chodzą tylko na maksa ale mogę je zatrzymać w dowolnej pozycji przesmarowałem ramiona itp.wymieniłem przekaźnik chyba ten? (pod maska z lewej strony taki wielki wyglądał jak kom) i dalej to samo .Gdzie znajduje się przekaźnik wycieraczek przednich czy to już coś z silnikiem ???? doradźcie |
_________________ Wagon 4X4 2,4 GDI |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9243 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-01-2013, 07:44
Z tego co patrzyłem n Workshopie to w szkrzynce pod maską nie ma przekaźnika do wycieraczek jest tylko bezpiecznik. Ponadto sterowaniem pracą wycieraczek z tego co wywnioskowałem ze schematów zajmuje sie komputer (Front ECU), ja bym sie czepił albo silniczka albo przełącznika zmiany pracy trybu wycieraczek, tj. przejrzałbym styki a w silniczku zobaczył również szczotki, problem tkwi raczej w przekazywaniu sygnału (pozycja włącznika) lub pobieraniu sygnału (silniczek wycieraczki) niż w samym sterowaniu przez komputer.
Aczkolwiek nie twierdzę, że mam rację.
Powodzenia |
Poniżej moja trzodka:
lotek
Wysłany: 04-01-2013, 15:14
| Dzięki rozbiorę silniczek i sprawdzę styki dzięki za info dam znać jak mi poszło |
grzesiopol
Wysłany: 04-01-2013, 15:41
Czekam na info
Jak by nie to to zobacz ten http://allegro.pl/mitsubi...2858484005.html przełącznik, jeżeli sie nie mylę to kierownicy nie trzeba zdejmować aby sie do niego dostać i go wymontować. Mogą być zaśniedziałe styki lub robić zwarcie i wtedy komputer sterujący będzie głupiał. |
lotek
Wysłany: 12-01-2013, 21:29
| Tak jak wcześniej mówiłem zacząłem od czyszczenia styków rozpiąłem wtyczkę przy śliniku i z wtyku zaczęła wylatywać woda wywaliłem całość na zewnątrz okazało się żę wszędzie jest woda (silnik reduktor ) nie mam pojęcia jak to tak długo chodziło musiałem jechać w trasę 1600km na szrotach w Olsztynie nie dostałem ślinika była to sobota więc postanowiłem to naprawić wszystko wrzuciłem do benzyny umyłem wysuszyłem suszarką do włosów dałem nowy smar posmarowałem przeguby, uszczelki złożyłem i chodzi działają czasówki i szybkie obroty nie ma tych wolnych nie będę już tego naprawiał jak rozbierałem to na stykach były wżery od wody zamówię na Allegro jakiś używany już jestem w domu mam czas.Dzięki za pomoc. |
grzesiopol
Wysłany: 13-01-2013, 12:32
| lotek napisał/a: | | Dzięki za pomoc. | nie ma za co, jak coś nie wiesz to pytaj, w zamian możesz wcisnąć magiczny przycisk "pomógł". |
lotek
Wysłany: 17-01-2013, 21:46
Obdzwoniłem wszystkich nikt nie ma silnika
wycieraczek |
grzesiopol
Wysłany: 18-01-2013, 00:06
Pasuje od Space Runnera rok produkcji od 1999 czyli nowszy model, może te będą dobre http://allegro.pl/mechani...955329032.html, zadzwoń i zapytaj jaki jest numer na silniczku powinien być MR275856.
A w serwisie ile kosztuje? Pewnie drogo. |
lotek
Wysłany: 20-02-2013, 22:12
| Nigdzie nie mogę dostać tego silnika |
grzesiopol
Wysłany: 21-02-2013, 21:48
| Spróbuj podjechać do jakiegoś elektryka to może ci wyprowadzi przewody lub zrobi nowe końcówki. Jeżeli silniczek jest dobry to może coś sie da zrobić. A co z tymi co podałem ci powyżej link, nie pasowały? |
sergik
Auto: MSW 2.0 +LPI
Wysłany: 25-02-2013, 19:06
| miałem taki sam problem, najpierw kupiłem od anglika (pasuje tylko ta blachę mocującą ze starego przekładasz) ale jak wcześniejsze pochodził z miesiąc, pużniej udało sie kupić używkę która działa do dziśiaj to już z 2 lata. Ja dzwoniłem go każdego kto miał części blacharskie i po paru dniach sie udało. Powodzenia w szukaniu |
lotek
Wysłany: 28-02-2013, 17:29
Link podany wcześniej już był w archiwum co do naprawy to dwa razy sam go reanimowałem chodzi, ale to kwestia czasu kiedy stanie a w trasie ciężko beż wycieraczek co do Anglika to gdzieś znalazłem tylko bałem się że sterowanie będzie coś nie tak.Będę szukał dzięki
[ Dodano: 03-06-2013, 20:52 ]
Witam dalej nie mogę znaleźć silnika wycieraczek może ktoś ma namiary na jakąś firme szrot itp.
[ Dodano: 03-06-2013, 20:53 ]
Podeśle ktoś namiary na silnik wycieraczek przód
[ Dodano: 24-10-2013, 19:30 ]
Znowu mi padł silnik wycieraczek ma ktoś na zbyciu lub jakiś namiar na używany |
krzysztof_v
Auto: space wagon 2.4 gdi
Wysłany: 12-04-2015, 21:03 Space Wagon 2.4 GDI nie zapala
Witam mój Mitsu MSW 2.4 GDI 99 r przestał zapalać przyjechał fachowiec z komputerem podłączył i stwierdził że nic nie widzi i żeby samochód sholować do warsztatu.
Niestety problem w tym ze samochód stoi w garażu podziemnym ze stromym podjazdem wiec postanowiłem sam powojować.Po wymruganiu błędu wychodzi kod 82 i 93 niestety takich błędów nie znalazłem na forach czy któryś z kolegów może coś będzie wiedział na ten temat. |
pajonka [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2015, 10:49
Hey,
znalazłem tylko to
82 Left-hand Side Impact Airbag (Detonator) Open Circuit
93 Left-hand Side Impact Communication System
Pozdrawiam |
