Światła pozycyjne |
Kaczucha [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 11:26 Światła pozycyjne
Witam ,
mam mały problem (a może duży bo mój misiek nie przeszedł przeglądu ) właśnie ze światłami pozycyjnymi a mianowicie:
po przekrceniu przełącznika w pozycję "1" nie zapalają się światła pozycyje (ani przód ani tył) deska również się nie zapala, w momencie gdy przełączymy przełącznik w pozycję "2" zapala się wszystko tj. światła mijania, deska, światła pozycyjne (przód i tył).
Zostało sprawdzone:
- żarówki (wymienione na nowe)
- wymieniony przełącznik (bez zmian)
- pod maską sprawdzone przekaźniki
- bezpieczniki
Pytanie czy są gdzieś jeszcze jakieś przekąźniki do sprawdzenia które mogą miec wpływ na to??
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziekuję za pomoc!! |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 15:03
| Nie wiem czy to pomoze ale ja mialem zepsute podłaczenie radia i nie miałem z przodu postojówek. Po przełączeniu przełacznika świateł na pozycje 1 zapalały sie tylko tylne postojówki a z przodu była ciemność. Jeżdziłem tak do momentu gdy pewnego dnia kupiłem sobie nowe radio i nagle ni z tego ni z owego postojówki sie pojawiły i ściemniacz oświetlenia deski rozdzielczej zaczał działać. Niestety sam nie montowałem radia tylko robil to spec od radyjek. Podejrzewam, że przyczyną było niepopranwe zamontowanie kabelka sterujacego przyciemnianiem wyswietlacza radia (radio nie było oryginalne). Zycze powodzenia w wykrywaniu usterki. |
Kaczucha [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 10:53
dzeki dlugiad za pomoc na razie tylko odpialem samo radio dla sprawdzenia i nie pomoglo ale juz to zasugerowalem elektrykowi tak wiec zobaczymy .
Pojawil sie jednak kolejny problem a mianowicie w skrzyni (manual) na luzie szumi chyba łozysko po wcisnieciu sprzegla ustaje czy mial juz ktos takie objawy co to jest, jak długo z tym mozna jezdzic i jakie sa ewentualne koszta naprawy???
Pozdro
Mariusz |
setko [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 13:18
miałem kiedyś takie coś tylko że nie w sigmie i skończyło się na tym że w trasie łożysko się rozsypało naszczęście na tyle że na 4 dało się dojechać do domu bo reszta biegów tak charczała że nie szło jechać.
Także proponuje warsztat bo nie wiem ile zrobisz km.? 2000 -1000 a może 500 . |
Kaczucha [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 13:40
| A moze wymiana oleju pomoze doraznie bo jeszcze go nie wymienialem ? |
grzess81 [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 17:47
| Kaczucha napisał/a: | | A moze wymiana oleju pomoze doraznie bo jeszcze go nie wymienialem ? |
Wymiana oleju nic nie pomoze bo to szumi łożysko oporowe na sprzegle a ono nie ma nawet zadnego smarowania bo znajduje sie w przedniej czesci skrzyni gdzie olej nie ma dojscia, no chyba ze masz wycieki. Przykro mi ale chyba czeka Cie zdięcie szkrzyni i wymiana łozyska. |
Kaczucha [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 18:42
dzieki grzess81 coz zastanawia mnie tylko jak dlugo ono jeszcze popracuje i jak jest z dostepnoscia oraz kosztem lozyska i naprawy ?? |
burst [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2007, 00:43
| Ceny łożyska nie znam, koszt wymiany to około 300-400pln w zależności od warsztatu. Jak już będziesz je wymieniał to warto od razu docisk i tarcz sprzęgła. Przy okazji można jeszcze wymienić uszczelniacz na wale korbowym silnika. Co do tego jak dlugo to im szybciej to zrobisz tym lepiej. Może być tak jak napisał setko, 500 albo 2000km. |
Kaczucha [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2007, 14:41
prawdopodobnie to nie jest to łozysko poniewaz jakies 2 miechy temu wymienilem kompletne sprzeglo tzn. wszystko i to dobre japonskie;) Prawdopodobnie chodzi tu o łozysko na wale w skrzyni rozmawialem juz z mechanikiem i stwierdzil ze koszt wymiany to oklo 400 z tym ze jest podobno problem z tym łozyskiem bo nie ma zamiennikow
Moz ma ktos z was jakies informacje na temat tego łozyska??
Pozdro |
