Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Problem z temperaturą cieczy chłodzącej |
sojak10
Nowy Forumowicz karolS
Auto: Carisma
Wysłany: 16-01-2013, 14:48 [Cari 1.8 GDI] Problem z temperaturą cieczy chłodzącej
Witam. Posiadam CARISMĘ 1.8 GDI z 2000 r. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy w liczniku. Po odpaleniu temperatura natychmiastowo wzrasta do maksymalnej wartości. Dwa razy podmieniłem czujnik także myślę że to nie jest jego wina. Dodam że wszystko zaczęło się po wymianie podświetlenia w liczniku. W czym może być problem?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
POZDRAWIAM |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-01-2013, 15:12
A podmieniłeś odpowiedni czujnik ? W GDI masz dwa czujniki temperatury, jeden daje informacje do kompa, drugi służy do wskaźnika przy liczniku.
Poza tym skoro zaczęło się to po wymianie podświetlenia to może gdzieś coś źle styka na płytce ? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
sojak10
Auto: Carisma
Wysłany: 16-01-2013, 15:22
Czujnik na 100% odpowiedni. Wymontowałem sam wskaźnik z licznika, lecz tam też nic nie wygląda na uszkodzone. |
