[II 2.0 DID] outlander nie odpala po wypadku pomocy !!!!! |
wyszy
Auto: outlander
Wysłany: 20-01-2013, 18:58 [II 2.0 DID] outlander nie odpala po wypadku pomocy !!!!!
witam wszystkich fanów marki
Panowie mam problem mam outlandera 2008 rok 2.0 did auto po wypadku wystrzeliły poduszki przód i fotel i pasy auto na dzien dzisiejszy zrobione ,prócz poduszek ale problem jest w tym ze nie chce odpalic , rozrusznik nie kręci ( tylko słychackaznik w srodku )
moje pytanie gdzie szukać czy ma jakis wyłącznik wstrząsowy , pirotechniczny ,
jakim programem połączyć się z silnikiem ( tool i magneti mareli nie daje rady )
czy wybite poduszki maja z tym cos wspólnego
może jakis dobry fachowiec jest gdzieś na ślasku od tych samochodów lub elektroniki |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-01-2013, 19:03
| W wielu nowych samochodach jest montowany awaryjny wyłącznik dopływu paliwa - nie wiem czy jest w Outku, ale pewnie tak. |
borsak1
Forumowicz 2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 542 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 22-01-2013, 09:58
| Na pewno jest bo jest wymogiem |
_________________ szerokości wszystkim i sobie |
wyszy
Auto: outlander
Wysłany: 22-01-2013, 14:30
| nie ma czujnika uderzeniowego dzwoniłem do servisu |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 24-01-2013, 18:25
| ja kilka lat temu miałem sportinga cienkiego i tez miał taki przycisk pod deską . Więc czy w nowym outku jest - powinien być lecz teraz kupiłem nowa skode lekko uderzona ale wywaliło poduchy i pasy a autko odpala i jezdzi |
Drejson
Auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Wysłany: 17-08-2019, 22:07 Re: outlander nie odpala po wypadku pomocy !!!!!
| Witam, Czy rozwiazał Pan problem z autem? Otóż też mam taką sytuację ze auto po wypadku nie odpala, nie kreci rozrusznikiem. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam |
toppk
Auto: O2, glonojad, 2.0DID
Wysłany: 19-08-2019, 17:09
Typowy objaw zadziałania tzw. "czujnika wstrząsowego" - odcina paliwo i zapłon.
Nie wiem, jak to jest w Outlanderze rozwiązane, ale prawdopodobnie poprzez sterownik silnika.
Także należy podłączyć się pod elektronikę i tam ponownie przywrócić auto do życia.
Tak mi się wydaje. |
