Pajero II 2.8 za krotko grzeje swiece |
l300
Auto: L300 2.4 4wd i Delica 2.8 4wd
Wysłany: 21-01-2013, 14:19 Pajero II 2.8 za krotko grzeje swiece
| Witam mam taki maly problem, ze swiece grzeja do wylaczenia przekaznika ok 2 sek. Niemam pojecia juz czego szukac. Sterownik wlozony drugi i czujnik temperatury i nadal tak samo. Wczesniej byly swiece Hkt teraz sa Denso i zadnych zmian. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 21-01-2013, 21:53
chodzi Ci o to, że kontrolka świec gaśnie szybko? Bo to nie jest wyznacznikiem czy świece grzeją, czy nie.
Wyznacznikiem że przekaźnik odłącza świece jest pyknięcie przekaźnika nawet po kilku sekundach po tym jak zgaśnie kontrolka. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 22-01-2013, 00:30
| A nie masz czasem QGS? Bo to by tłumaczyło czemu po wymianie świece krótko grzeją. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
l300
Wysłany: 22-01-2013, 07:40
| Gołąb swiece najdluzej grzeja ok 2 sekund i przekaznik puszcza. Heilsberg w sume to jest Delica 2.8, ale QGS chyba niema bo w drugim aucie jak jest zimny grzeja dlugo swiece. W sumie po odpaleniu dogrzewanie dziala ok 2 minut na napieciu 14v. |
Heilsberg
Wysłany: 22-01-2013, 08:16
| W 2,8 chyba w ogóle QGS nie było ale pytałem bo to właśnie Delica nie Pajero. Ja bym od początku sprawdził świece, przekaźnik i kabelki wszystkie, czy całe, nie przełamane. Masę przy okazji. Masz dwa auta więc metodą wyjmij-przełóż powinieneś wyeliminować główne elementy i zostaną połączenia. To jest tak proste, że musi działać. Coś jest padnięte na pewno. A świece nawet nowe potrafią przeżyć raptem 2 grzania. |
L200 HP '10
gołąb
Wysłany: 22-01-2013, 08:36
| A może kwestia samego komputera... |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 22-01-2013, 11:06 Re: Pajero II 2.8 za krotko grzeje swiece
| l300 napisał/a: | | Witam mam taki maly problem, ze swiece grzeja do wylaczenia przekaznika ok 2 sek. Niemam pojecia juz czego szukac. Sterownik wlozony drugi i czujnik temperatury i nadal tak samo. Wczesniej byly swiece Hkt teraz sa Denso i zadnych zmian. |
pewny jesteś ,że masz dobry sterownik , dobry to znaczy do tego silnika . Objawy wskazywałyby na to ,że masz sterownik od szybkiego grzania założony. Posprawdzaj sobie po nr jaki powinien iść do 2,8 i porównaj ze swoim. |
michdru1
Auto: Pajero 2,8Td, SS,97r
Wysłany: 22-01-2013, 11:49
Ja mam identyczny problem w moim 2,5td. Przekaznik puszcza po 2-3 sekundach.
Zastanawiam się czy na czas zimy nie zrobić sobie grzania "na krótko"...co o tym myślicie?? |
lukas 78
Wysłany: 22-01-2013, 11:54
| tak ma być w QGS |
l300
Wysłany: 22-01-2013, 12:46
| Sterownik dobry bo podmienialem i w drugim grzeje tak jak powinno. Zastanawia mnie czy tylko jeden czujnik temperatury cieczy jest do swiec. Bo moze dwa maja jakies powiazanie. W tym drugim aucie sciagne wtyczke z czujnika cieczy i grzeje dlugo, a w moim zero reakcji |
pekar1
Forumowicz pekar
Auto: Pajero 2.8 td long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 135 Skąd: Biała Rawska
Wysłany: 22-01-2013, 13:07
Rzeczywiście jak powiedział wcześniej Gołąb. Wyznacznikiem jest pykniecie przekaźnika a nie zgaśnięcie świec.
Męczyłem się z odpalaniem auta przez długi czas i cały czas myślałem ,że albo silnik do dupy bo sprężanie albo coś zepsute i tak walczyłem. Poza tym paliłem z powody zbyt wczesnego uruchamiania rozrusznika świece.
Problem się skończył kiedy pewien mechanik polecił mi odpalać kilka sekund po zgaśnięciu lampki kontrolnej po usłyszeniu charakterystycznego pyknięcia.
Teraz auto odpala ułamek sekundy po przekręcenia kluczyka . Jak złoto, nawet przy -25 stopniach mrozu a przebieg 400 000 km. |
_________________ Bądż szczęśliwy i daj szczęscie innym |
l300
Wysłany: 22-01-2013, 13:26
| Tak kolego tylko u mnie przekaznik pyknie po niecalych 2 sek a to zdecydowanie za malo |
pekar1
Forumowicz pekar
Wysłany: 22-01-2013, 13:33
| A przypadkiem nie maja znaczenia tez świece. To znaczy są takie świece, które szybko sie grzeją ? I sa takie które grzeja się dłużej? |
lukas 78
Wysłany: 22-01-2013, 16:50
| l300 napisał/a: | | Sterownik dobry bo podmienialem i w drugim grzeje tak jak powinno. Zastanawia mnie czy tylko jeden czujnik temperatury cieczy jest do swiec. Bo moze dwa maja jakies powiazanie. W tym drugim aucie sciagne wtyczke z czujnika cieczy i grzeje dlugo, a w moim zero reakcji |
w 2,5 jest 2 czujniki jeden od ECU drugi od wskaźnika temperatury poszukaj sobie w manualach sygnał do grzania swic brany jest od czujnika ECU |
l300
Wysłany: 22-01-2013, 19:42
| W moim sa 4 czujniki od temperatury cieczy, chyba bede musial podmienic i zobaczyc co sie dzieje. |
