[EA2A/W 2.0] Brak iskry |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2013, 15:12 [EA2A/W 2.0] Brak iskry
witam od wczoraj nie mam iskry w moim galanice pasek rozrzadu jest ok swiece wyminione ecu zminiony i dalej nic czy to moga byc cewki.
stalo sie to podczas jazdy jechałem wszystko grało i jechało i za chwile silnik zgasł niemam pomysłu co to moze byc dodam ze to silnik 2.0 rok 99 kombi sportedition z góry dzieki za podpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-01-2013, 16:24, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 24-01-2013, 15:22
| Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu albo padło immo, ponadto wymiana ECU bez peryferiów mija się z celem |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2013, 15:24
| bo zawsze jak przekrecałem zapłon to cos trykało a teraz jest cisza ?? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10960 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-01-2013, 15:32
| cyka chyba silnik krokowy w okolicach przepustnicy... |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2013, 15:34
| moze silnik krokowy padł |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-01-2013, 15:36
| A co ma silnik krokowy do iskry? Po włączeniu świeci się kontrolka CE? |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2013, 15:41
| swieci |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-01-2013, 16:24
| Próbowałeś wymrugać błędy? Teraz masz nowe ECU czy stare? Jeśli nowe to wkładaj z powrotem stare bo na nowym na pewno nie zadziała. |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2013, 17:05
nie mam stary ecu
własnie chciałem to zrobic ale to troche zagmatwane bo nie mam pojecia ktore kontrolki ma liczyc |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-01-2013, 17:17
| To nagraj film. |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2013, 18:35
ale to jutro bo dzisiaj juz pozno a syn mi sie urodzil i wpierw pempkowe aa pozniej auto |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-01-2013, 20:45
| zbyniu183 napisał/a: | | witam od wczoraj nie mam iskry w moim galanice pasek rozrzadu jest ok |
A jak wyglada pasek balansowy jest cały , bo jeśli pękł to uszkodził czujnik położenia wału . |
zbyniu183
Auto: galant
Wysłany: 25-01-2013, 17:08
| mam własnie uszkodzony czujnik polozenia |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
jasiek834
Nowy Forumowicz jasiek834
Auto: galant 2.0 16V 1999r
Wysłany: 01-02-2013, 01:07
| Witam jestem nowy na tym forum ale problem z iskrą miałem dwa razy padły cewki wysokiego wymieniłem i ok pozdro |
