Czujnik położenia wału
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 01-02-2013, 15:19   Czujnik położenia wału
Może ktoś powiedzieć gdzie on się dokładnie znajduję ? Najlepiej jakby ktoś wstawił zdjęcie:)Potrzebuje go wyczyścić albo wymienić, bo niestety mam błąd 22 (nie pali, nie kręci).
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 01-02-2013, 18:14
są 2a i oba na rozrządzie, jeden pod osłoną na dole za kołem pasowym przykręcony na dwie śrubki do bloku zczytuje blaszke z koła zębatego na wale korbowym, a drugi zczytuje z głowic. Oba mają kostki po prawej stronie od kolektora dolotowego nad osłoną rozrządu przykręcone na środku łączenia osłon. Jedna kostka szara, druga czarna ;) Najprawdopodobniej padł ten dolny
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 01-02-2013, 22:21
Sam jesteś dwa :P jeden to wału drugi to wałków rozrządu a to różnica jesteś mało precyzyjny :P hihih
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Wysłany: 01-02-2013, 22:40
Audiox napisał/a:
No przecież jak nie kreci to nie zapali... I napewno powodem nie jest żaden czujnik tylko akumulator albo rozrusznik.
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 02-02-2013, 10:09
Wszyc napisał/a:
hehehe czyli jest jeden ? :D przestań oglądać obrazki a zacznij czytać :P
1. Pierwszy czyta z koła zębatego na wale
2. czyta z wałka, pierwszego od ściany grodziowej
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 03-02-2013, 14:35
siedzę sobie i czytam he.......
no to wreszcie ile jest tych czujników położenia WAŁU w v6 ???
ps. mam wrażenie że czujnik położenia wałka rozrządu to troche co innego ?
Audiox
Wysłany: 03-02-2013, 14:51
Nie jest to ani akumulator ani rozrusznik. Akumulator naladowany a rozrusznik by sie palil przy odpalaniu takze to wykluczam pozaty wyszedl mi blad 22 tak jak wczesniej wspomnialem.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2013, 14:58
Audiox napisał/a:
Czy rozrusznik kreci ? , bo juz nie rozumiem o czym piszesz :?:
Audiox
Wysłany: 03-02-2013, 15:13
Po przekreceniu kluczyka nic nie kreci a po chwili zapala sie check engine. Sprawdzilem bledy i wyszedl mi blad 22
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2013, 15:19
Audiox napisał/a:
Rozrusznik nie ma nic wspólnego z tym błędem raczej . Sprawdz czy dochodzi napiecie do rozrusznika a potem dalsza weryfikacja błedu 22 . Bezpieczniki głowne sprawe 100%
Audiox
Wysłany: 03-02-2013, 15:27
Jak sprawidzic czy dochodzi napiecie do rozrusznika?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2013, 16:03
kontrolka w rece i na czerwonym przewodzie na rozruszniku po zapłonie ma byc plus .
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 04-02-2013, 14:42
tom11 napisał/a:
za nabijanie postów na tym forum nie płacą, więc jak nie masz nic do dodania związanego z tematem to wiesz .... ;)
Czujnik jest jeden po nazwie chyba łatwo się domyślić który ?? Na odpalanie mają wpływ oba i oba trzeba sprawdzić więc ....... w czym problem ??
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 25-03-2013, 18:12
A ja mam takie pytanie. Pewnego mroznego dnia odpalilem gala i pojechałem na skrzyżowaniu spadly obroty po przejechaniu 100 metrow gaz w podłogę ale żadnej reakcji i zgasl po chwili kręcenia ciezko odpalil i dojechalem do celu następnego dnia to samo tylko ze co skrzyżowanie to gasl a jak jadę równomiernie naprzyklad 60 caly czas bez ingerowania na gaz to zaczyna szarpać tak jakby paliwo nie dochodziło po nacisniecu gazu przechodzi czy moze to byc spowodowane czujnikiem polozenia wału?
[ Dodano: 25-03-2013, 18:14 ]
Dodam ze po tym jak zgaśnie to ciezko go odpalic dopiero po jakims czasie łapie
Yatsu~eku
Wysłany: 25-03-2013, 18:36
Gdyby to był uszkodzony czujnik,to zapewne by nie zapalił :)
Szybkie pytanie: masz instalacje gazową?
