dobry warsztat Stargard |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 15-02-2013, 15:03 dobry warsztat Stargard
| Witam.Gdzie robicie swoje auta w zst lub okolicach?zwiedizłem wszystkie i zawsze coś nie tak gdzieś było:Pproszę o propozycje i polecenie godnego i uczciwego mechanika:) |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 15-02-2013, 18:30
| Ja swoją Carismę robię naprzeciwko mojej pracy, nie pamiętam ulicy ale to jest pomiędzy MOPS-em a Strażą Miejską. Robiłem tam rozrząd i inne rzeczy i nie mam nic do zarzucenia. |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 15-02-2013, 20:26
| tak w podwórko wjeżdza się?Sawicki chyba? a powiedz mi może godny polecenia spec od skrzyni biegów? |
Mitsubishi |
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 16-02-2013, 17:55
| oo co to za warsztat?nie wiedziałem że coś po za motor servis tam jest |
Mitsubishi |
Galancior94
Wysłany: 16-02-2013, 18:08
| sipex napisał/a: | | oo co to za warsztat?nie wiedziałem że coś po za motor servis tam jest |
No są nawet 2 warsztaty Ogólnie to koleś chyba powypadki robi, ale zajmuje się również naprawami silnikowymi, elementów zawieszenia, itp, itd. Jak coś masz nie tak ze skrzynią to podjedź do niego i sie spytaj się czy temu podoła, ale mi się zdaje że tak I w miare szybko robi Ja jak odstawiałem na zmiane pompy wody, oleju i regeneracje prawego przedniego zacisku, to odstawiłem w piątek po 15, a odebrałem w sobotę po 12 |
mlodam
Mitsumaniak żółta pszczółka
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 16-02-2013, 18:23
| Automak na zakrecie w Świete ..tzn.rozne opinie niby sa ale ja tam wczesniej zawieszenie w Peugocie robilam i bylo elegancko |
_________________ "Przez Pierwsze 10sekund od startu jestem wolna! Nie ma nic :ani przeszłośći, ani przyszłośći- liczy się tylko ta chwila , ten moment... wszystko inne znika!" |
Yoshiko
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 16-02-2013, 18:27
| Galancior94 napisał/a: | | No są nawet 2 warsztaty |
w tym drugim miałam robione nadkola - reperaturki
czy jestem zadowolona - szpachel się zapadł więc średnio
a po za tym drugi pracownik obsługiwał fleksa i wszystkie opiłki poleciały na dach mojego gala
i co z tego wyszło ?
a no cały był zardzewiały
dobrze że polerka wystarczyła
| sipex napisał/a: | | polecenie godnego i uczciwego mechanika |
myślę że | sipex napisał/a: | | zwiedizłem wszystkie i zawsze coś nie tak gdzieś było |
dobrze to ująłeś |
Galancior94
Wysłany: 16-02-2013, 19:56
Yoshiko, jak masz coś do roboty z blacharką to polecam ten warsztat:
https://maps.google.pl/maps?q=53.331411,15.068864&hl=pl&num=1&t=h&z=18
Koleś na prawdę dobrze robi blacharke i dobrze maluje Malowałem u niego moto, robiłem nadkole, drzwi i kielichy z rdzy i jestem zadowolony do dzisiaj Nic się nie dzieje (odpukać <puk puk>) |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 17-02-2013, 16:54
| Galancior94 napisał/a: | | sipex napisał/a: | | oo co to za warsztat?nie wiedziałem że coś po za motor servis tam jest |
spróbuje tam po weekendzie podjechać na rzemieślniczą i zapytam o skrzynię
| mlodam napisał/a: | | Automak na zakrecie w Świete ..tzn.rozne opinie niby sa ale ja tam wczesniej zawieszenie w Peugocie robilam i bylo elegancko |
u Wacka nie próbowałem nigdy ,dzięki za podpowiedź
[ Dodano: 17-02-2013, 16:55 ]
a coś słyszeliście o gościu koło usługowej,na przeciwko Zus'u?ponoć magik od skrzyni? |
Mitsubishi |
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 296 Skąd: stargard szczecinski
Wysłany: 17-02-2013, 18:10
(a coś słyszeliście o gościu koło usługowej,na przeciwko Zus'u?ponoć magik od skrzyni? ) pewnie chodzi ci o , Olwerta taki starszy facet,robił mi parę skrzyni ,a nawet przerabiał do sportowej jazdy, gość ma mega pojęcie o tym o robi ,mogę go polecić z czystym sumieniem ,tylko on nie demontuje skrzyni z auta ,musiał byś zawieść wyjętą , a co dolega twojej skrzyni ? |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 17-02-2013, 20:03
| o kurde..to troche lipa z tym wyciąganiem bo nie mam pojęcia za bardzo jak i gdzie to zrobić;/ u mnie głośno pracuje na wolnych obrotach po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza i znikają lekkie drgania na podłodze auta.. |
Mitsubishi |
Galancior94
Wysłany: 17-02-2013, 23:02
sipex, to podjedź do tego na rzemieślniczą. On powinien wyjąć skrzynie |
mlodam
Wysłany: 18-02-2013, 10:57
| sipex napisał/a: |
Ano to możesz spróbować
jak mi coś nie tego i bede miała po drodze to śmiało u niego zostawię ...no na razie w misku nie było okazji jeszcze |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 21-02-2013, 12:28
Nie daleko ZPY jest warsztat który mogę polecić. Oddałem swojego miśka bo zabrakło mi sprzętu do wymiany rozrządu i chłopak stanął na wysokości zadania. Koleś specjalizuje się w swapach i wszystkim czego nie potrafią zrobić Kaziki zza rogu w swoim warsztacie. Jedyny mechanik jakiego znam, któremu zależy.
Niestety, umówić się trzeba z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.
Miejscowość Ryszewo. |
