[E52A 1.8] Brak iskry, brak kontrolki check engine KOMPUTER |
ksiaze
Auto: Galant 1993 4G93 Sedan
Wysłany: 22-02-2013, 09:12 [E52A 1.8] Brak iskry, brak kontrolki check engine KOMPUTER
Po nieużywaniu misia w kilka mroźnych dni, chciałem trochę pojeździć.
Niestety silnik kręcił "na sucho".
Po sprawdzeniu, okazało się, że nie ma iskry.
Problem w tym, że nie dochodzi napięcie do aparatu zapłonowego.
Zaobserwowałem, że przy przekręceniu silnika, nie zapala się kontrolka "check engine".
Podejrzenia padły na komputer.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tej sprawie, ewentualnie niepotrzebny komputer MD184827 ?
Ewentualnie, czy ktoś orientuje się, czy będzie pasował MD307034 ?
Model silnika 4G93.
Dzięki za wszelakie sugestie. |
_________________ Ja jestem uczciwy! Zapłacili za 3:0 - będzie 3:0!
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4B
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-02-2013, 14:00
ksiaze, miałem identyczny przypadek. Po kilku dniach walki z samochodem odpalił. Ale po paru dniach to samo. Wymieniałem kopułkę, palec, cewkę, testowałem moduł zapłonowy w aparacie. Okazało się, że komputer wariował. Kondensatory w kompie. Spróbuj od ich wymiany, jeżeli jeszcze nie są wylane. Poza tym poczytaj o module zastępczym zapłonu do tranzystowa PT (Power Transistor). W dziale E5xx lub EAxx powinno być. Tam będą wskazówki jak zobaczyć, czy komputer samochodowy podaje sygnał na aparat. |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011 |
tomasz2636
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 22-02-2013, 20:11
moze to byc aparat zaplonowy
[ Dodano: 22-02-2013, 20:12 ]
albo palec
[ Dodano: 22-02-2013, 20:15 ]
jesli masz bo ja wymienilem cewke zaplonowa bo nie miale iskry koszt nowej 300 zl |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 24-02-2013, 18:45
ksiaze napisał/a: | ewentualnie niepotrzebny komputer MD184827 ? |
Mam tylko szybko namiar na pw bo o 3:00 jadę do reichu i nie będzie mnie przez miesiąc
MD184827
E2T60671 dokładne dane z niego
poproszę żone to zaadresuje i wyśle |
ksiaze
Wysłany: 24-02-2013, 19:20 [E52A 1.8] Jak zdiagnozować komputer w 4G93 ?
[ Dodano: 27-02-2013, 08:38 ]
Soner napisał/a: | ksiaze,Poza tym poczytaj o module zastępczym zapłonu do tranzystowa PT (Power Transistor). W dziale E5xx lub EAxx powinno być. Tam będą wskazówki jak zobaczyć, czy komputer samochodowy podaje sygnał na aparat. |
Coś nie mogę tego znaleźć. Kojarzy ktoś może jak to znaleźć, ewentualnie jak sprawdzić komputer? |
djarchel
Auto: Galancior 2.0 1994
Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 27 Skąd: Lubsko Żary Żagań Zielona Góra i okolice
Wysłany: 27-02-2013, 21:25
Witam miałem podobny problem silnik kręciłem kręciłem i nic pod diagnozie okazało się wylane kondensatory w kompie . po wymianie kompa wszystko wróciło do normy |
_________________ Mitsubishi Colt Magnat Edition ;] sprzedany
Galancior 94 2.0 Zapraszam http://youtu.be/BndMVM496kQ
Soner
Wysłany: 03-03-2013, 04:46
ksiaze napisał/a: | Coś nie mogę tego znaleźć. Kojarzy ktoś może jak to znaleźć, ewentualnie jak sprawdzić komputer? | tutaj oraz tutaj, Daj znać jaki wynik prac. |
