[EA5A/W 2.5] Dziwne wycie z lewej strony Galant 2.5 v6
peres2911
peres
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 24-02-2013, 10:25   [EA5A/W 2.5] Dziwne wycie z lewej strony Galant 2.5 v6
Witam dzis wsiadajac do swego miśka zalałem się zimnym potem coś wyje mi dziwnie z lewej strony im szybciej jade tym głośniej wycie zaczyna się od 20 km/h i im wieksza prędkość tym wycie jest coraz wieksze nie jest to snieg z pod kół czuć dziwny rezononans na kierownicy mało tego wspoma coś szwankuje kręci sie jak starem a wcześniej mozna było paluszkiem kręcić więc coś jest nie tak skrzynia automat ma ktoś na to recepte proszę o pomoc???
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 24-02-2013, 10:37
Może padła pompa albo uciekł płyn?
Rok temu pękła mi rurka przy podłużnicy, w trakcie jazdy zaczęło wyć i częściowo straciłem wspomaganie.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
peres2911
peres
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 24-02-2013, 10:41
W łasnie chodzi o to że układ chyba jest szczelny bo płyn nie uciekł
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 24-02-2013, 11:58
łożysko?
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Wysłany: 24-02-2013, 20:35
peres2911 napisał/a:
napewnio nie w kole bo koło jest zimne ani luzow na szarpaka nie wyczuwam
Na własnym przykładzie w Galancie powiem Ci, że to nie znaczy, że nie jest uszkodzone w kole właśnie.
polaff napisał/a:
w galu nie ma czegoś takiego to nie terenóka
Nie musi być to terenówka, wystarczy np. Mazda 626 z lat 1992-1996.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-02-2013, 15:49
Niestety kupując stare auto trzeba być przygotowanym na takie wydatki.
Od pierwszego łożyska się zaczyna, potem lecą kolejne. Jeśli uszkodzenie nie było przypadkowe tylko eksploatacyjne to spodziewaj się, że w krótkim czasie zaczną się problemy z resztą. Jeśli masz manuala to przy ok 250kkm padają łożyska w skrzyni. Takie już uroki używanego auta...
[ Dodano: 25-02-2013, 15:50 ]
A tak BTW to pisz po polsku.
peres2911
peres
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 25-02-2013, 16:27
wyjołem stara pompę i co się okazało wałek w środku pompy się ukręcił
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 26-02-2013, 17:08
ale to raczej nie z lewej strony :wink:
peres2911
peres
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 27-02-2013, 14:14
z prawej soory za off top ";p
