[3.2 DID] Wyświetlacz lcd czy opłaca się z nim robić |
sabała
Auto: pajero3.2did
Wysłany: 27-02-2013, 13:11 [3.2 DID] Wyświetlacz lcd czy opłaca się z nim robić
| Witam mam problem u siebie z wyświetlaczem lcd tzn jak jest ciepło albo jak się go mocniej dotyka wtedy wszystko wyświetla się normalnie a tak to działa częściowo i nie wiem czy go da się naprawić czy kupić używkę też bez gwarancji że będzie dobra .Pozdrawiam |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-02-2013, 14:08
| Da się naprawić - powszechna usterka |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 27-02-2013, 16:39
| Wystarczy rozebrać wyświetlacz i przelutować co się da bo masz tam "zimne luty". Jeśli potrafisz się posługiwać lutownicą, to spokojnie sobie poradzisz a jeśli nie, to za kilka zł zrobią to w każdym warsztacie RTV. |
sabała
Auto: pajero3.2did
Wysłany: 28-02-2013, 20:42
| Dzięki za podpowiedz ogólnie z elektroniką nie robię bardziej mechanikę uskuteczniam ale rozbiorę i zobaczę jak sam nie dam rady to gdzieś chłopakom podrzucę albo się jeszcze będę pytał . Pozdrawiam. |
jan krupa
Forumowicz jano
Auto: mitsubishi pajero 3,2 did long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2013 Posty: 35 Skąd: zawadzkie
Wysłany: 01-03-2013, 07:35
| Mialem ten sam problem nie wyswietlala prawa strona Przelutowalem stopki w okolicy niewyswietlanych cyferek.Dziala jak nowy. |
_________________ j23k17s |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-03-2013, 11:26
| Jak to wymontować ? |
sabała
Auto: pajero3.2did
Wysłany: 01-03-2013, 18:41
| Bardzo proste .Zdejmujesz ten panel czyli odkręcasz 2 śrubki są nad wyświetlaczem pod takimi zaślepkami a resztę ten panel jest na 2 zatrzaskach-wystarczy delikatnie podważyć- jak trochę odejdzie zdejmij kostkę z wł awaryjnych . Odkręcasz wyświetlacz odpinasz kostki i gotowe . Wcześniej trzeba wymontować radio jeśli nie masz sprzętu do wyjmowania radia to radio - przynajmniej u mnie tak jest- wyjdzie z plastikowym panelem |
