[C62A 1.5] gaśnie na zimno
zln2
Wysłany: 06-01-2007, 20:01   [C62A 1.5] gaśnie na zimno
witam.Mam problem.Zauwarzyłem że od czasu gdy jest chłodniej samochód przy odpaleniu po paru godzinach postoju gaśnie przy ruszaniu.musze go rozgrzewać przez conajmniej przez dwie minuty.Może ktoś wie o co chodzi i mi podpowie co mam zrobić z tym bo to jest naprawde denerwujące.Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez akbi 23-06-2007, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Meteo
Wysłany: 06-01-2007, 22:54
A odpala bez zarzutow ? jak wyglada sprawa z obrotami ? nie skacza ?
zln2
Wysłany: 07-01-2007, 10:29
no broty lekko skaczą,a zodpalaniem to jest tak że nie raz za pierwszym a nieraz za drógim razem pali
Meteo
Wysłany: 07-01-2007, 10:39
Ja mialem podobny problem i byly to swiece ( jak postal jakis czas po wczesniejszej jezdzie to pracowal nie rowno , na 3 tloki pracowal , szarpalo go , byl problem z odpaleniem itd ) po wymianie swiec na nowe NGK problem znikl - byc moze u Ciebie problem tz dotyczy wymiany swiec
zln2
Wysłany: 07-01-2007, 11:15
ok.spróbuje zmieniając świece.a jak myslisz jakie świece byłyby wmiare dobre do mojego lancerka? Dodam że jest na gaz i skrzynia automatyczna.
Ostatnio zmieniony przez zln2 07-01-2007, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Meteo
Wysłany: 07-01-2007, 11:16
NGK - co do paramatrow tych swiec to w sklepie sprzedawca powie Ci jakie go Twojego modelu .
Dawno temu miales wymieniane swiece ?
zln2
Wysłany: 07-01-2007, 11:21
około rok temu
michal_g84
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Wysłany: 08-01-2007, 00:54
ja mam ten sam problem tylko że ja już jestem po wymianie kabli wn i świec (NGK) i problem nie znikł, co to może być?
Lancer 4G13 C61A 91r. LPG - SPRZEDANY!
Darek
Wysłany: 24-01-2007, 20:42
Ja mialem ten problem po regeneracji glowicy, moj ma juz przejechane ponad 400 tys. km. pojechalem do mechanika na regulacje zaworow i ustawienie zaplonu no i problem sie rozwiazal. teraz pracuje o wilele lepiej niz wczesniej.
zln2
Wysłany: 26-01-2007, 22:20
Też będe musiał ustawić zapłon ,ale najpierw jeszcze wymienie świece ,tylko jakby ktoś by mi doradził jakie w miare dobre są.Patrzałem na te NGK ale jest tak dużo rodzajów że nie wiem jaki mam wziąć. :roll:
michal_g84
Wysłany: 27-01-2007, 10:23
To ci powinno pomóc:
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=70225
