[CJ1A 1.3] Cenralny zamek przestał działać po złym podłączen |
Kuba2020
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 COOL
Wysłany: 01-03-2013, 11:24 [CJ1A 1.3] Cenralny zamek przestał działać po złym podłączen
Witam wszystkich bardzo serdecznie mam do Państwa sprawę dość pilną otóż od niedawna mam Colta centralny sobie ładnie działał z kluczyka zamarzyło mi się zamykanie z pilota kupiłem centralkę i po podłączeniu działał 2 razy za 3 koniec coś odmówiło posłuszeństwa na obecną chwile zamek nie zamyka z kluczyka nie wiem co jest jest tylko jedno cyknięcie pod kierownicą w momencie otwarcia ale to tyle
BARDZO PROSZĘ O POMOC WSZYSTKICH BO NIKT NIE CHCE POMÓC
DZIĘKUJE
a to schemat kupionej centralki nie wiem co źle podłączyłem
Schematy Centralki z pilotami
[ Dodano: 01-03-2013, 13:29 ]
Witam dodaje filmik z działania siłownika sprawny czy nie??
POMOCY!!
(sorry za jakość)
Działanie siłownika kierowcy 1 film
Działanie siłownika kierowcy 2 film |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Kuba2020
Wysłany: 01-03-2013, 13:55
Czytałem wszystko i nic ten siłownik sprawny ??
[ Dodano: 01-03-2013, 15:55 ]
Co mogło się spalić?? jest jakiś przekaźnik lub coś że to nie reaguje na otwarcie ???
może ja źle podłączyłem ? może mi ktoś napisać jak to podłączyć tą centralkę z pilotami ? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-03-2013, 21:06
Moim zdaniem jeśli zadziałało chociaż raz i przestało to pewnie bezpiecznik się spalił. Jeśli nie bezpiecznik to może kable gdzieś się poluzowały. |
Kuba2020
Wysłany: 01-03-2013, 21:12
może ja to źle podłączyłem ? teraz jest taka akcja zamykam drzwi ryglem wyjmuje i wsadzam bezpiecznik to mi otwiera obie pary drzwi
siłownik na filmie działa czy nie??
[ Dodano: 01-03-2013, 21:23 ]
Tak to podłączyłem
Moje podłączenie centralki pilotów |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 01-03-2013, 21:23
może masę sprawdź?
ja tak miałem u siebie w Colcie że jak podpinałem masę z alarmu/centralnego gdzieś pod kierownicą to działało właśnie tak w połowie - jakby połowa funkcji tylko. A jak podpiąłem tą masę w inne miejsce (10-15 cm dalej) to wszystko było ok.
Nie wiem czemu |
Kuba2020
Wysłany: 01-03-2013, 21:30
karolgt napisał/a: | może masę sprawdź?
Nie wiem czemu |
Masę możesz tak łopatologiczniej bo ja teraz tą centralke pilotów odpiołem bo ten zamek nie działa i niewiem czemu tak się stało gdy daję masę na kable fabrycznego to jeden kabel działa a drugi nie i czemu nie wiem ;/ a działał |
karolgt
moderator
Wysłany: 01-03-2013, 21:45
z reguły czarny kabel chodzi o to gdzie go do karoserii przypiąłeś. |
Kuba2020
Wysłany: 01-03-2013, 21:53
karolgt napisał/a: | z reguły czarny kabel chodzi o to gdzie go do karoserii przypiąłeś. | chodzi o to ze ja centralny mam fabryczny i on niewiem gdzie ma tą mase ja sterownik podpiąłem do innego zasilania tak jak by pod inny akumulator na próbę czy działa i działał 2 razy za 3 juz nie zamkną z pilota i już nie działał fabryczny dlatego nie wiem co jest wyjąłem z drzwi kierowcy zamek z siłownikiem i filmik jest jak to działa dziwnie i jestem w kropce nie wiem co jest nie tak czy fabryczna centralka czy zamek fabryczny czy to i to |
karolgt
moderator
Wysłany: 01-03-2013, 22:42
a to nie wiem.
Nie doczytałem widocznie całego pierwszego postu dokładnie. |
Kuba2020
Wysłany: 01-03-2013, 23:18
Nikt nie wie co to padło czemu fabryczny nie działa co mogłem spalić ? |
karolgt
moderator
Wysłany: 01-03-2013, 23:25
no dobra.
Podłączyłeś wszystko? tzn mruganie światłami i inne czujniki?
jeśli tak to odepnij.
Zostaw tylko otwieranie i zamykanie, nic więcej.
Sprawdź dobrze masę, jeśli masz możliwość to podepnij ją w inne miejsce (przynajmniej na próbę) - od tego bym zaczął w ogóle.
Czy coś spaliłeś - sprawdź na układzie czy nie ma jakiś przepalonych ścieżek.
Którego diagramu użyłeś?
Teraz przeczytałem wszystko dokładnie i miałem tak jak Ty.
Miałem seryjny centralny, dodałem sobie tylko otwieranie z pilota + alarm.
I miałem identyczne objawy, raz działało, raz nie działało, przepiąłem masę i było ok. |
Kuba2020
Wysłany: 01-03-2013, 23:48
Światła mrugneły tylko z tyłu. I jak jeszcze coś jak biorę masę z np budy bezpośrednio na kable tam jest niebieski z białym paskiem i zielony z czarnym to na niebieski jak daje jest reakcja a na zielony brak czego kolwiek :/ centralka nie cyka |
karolgt
moderator
Wysłany: 01-03-2013, 23:56
odepnij światła i migacze, żeby mieć pewność że nic nie psują.
Najpierw niech działa zamykanie i otwieranie, reszta to już "kosmetyka" |
Kuba2020
Wysłany: 02-03-2013, 00:26
Jutro wylutuje te kable i zobaczę. Ten siłownik w zamku czemu on tak marnie chodzi ? Może to jego wina dopóki chodzi z kluczyka i był siłą kluczyka wspierany to działał a gdy przyszło mu zamknąć tak zdalnie to może się wykończył ? |
