Miejsce mocowania 3 tylniego pasa.
Arqu
Auto: Lancer X & Subaru turbo
Wysłany: 08-03-2013, 11:31   Miejsce mocowania 3 tylniego pasa.
Witam, jako że chcę "odciężarowić lancerka", muszę zamontować środkowy pas bezpieczeństwa.
Szukałem w manualach itd. ale nadal nie widzę gdzie jest w Sportbacku montowany zwijacz z tyłu. Może ktoś zrobić fotkę, gdzie szukać miejsca mocowania.
Luk
Wysłany: 08-03-2013, 11:35
W kanapie. Tzn. w oparciu kanapy.
Arqu
Wysłany: 08-03-2013, 13:55
Kurcze na to bym nie wpadł :) Poszukam.
Luk
Wysłany: 08-03-2013, 14:01
No musi być w oparciu, bo oparcie się składa :)
Arqu
Wysłany: 08-03-2013, 14:16
w sedanie w serwisówce oglądałem to wygląda że jest mocowane do tej półki.
Ja w 2 aucie też ma składane a pasy są do nadwozia.
Luk
Wysłany: 08-03-2013, 14:53
OK, nie wnikałem za bardzo, ale pas wchodzi w oparcie i może zwijacz jest gdzieś pod kanapą, a nie w oparciu. Na pewno nie ma go w okolicach półki, bo ona się przecież zdejmuje.
andru
Auto: Lancer SB 4B10
Wysłany: 08-03-2013, 19:52
Ja montowałem u siebie, zwijacz jest w oparciu kanapy, praktycznie bezpośrednio pod miejscem gdzie pas chowa się w oparcie (masz otwór w oparciu).
Musiałem rozbebrać oparcie, tzn zdjąć "pokrowiec", z tego co pamiętam wyciągałem też gąbkę z oparcia żeby włożyć zwijacz na docelowe miejsce. "Pokrowiec" jest przymocowany w połowie pleców takimi śmiesznymi kółeczkami z drutu które były strasznie wredne ale w końcu poradziłem sobie z nimi. Może da się to zrobić mniej inwazyjnie, ja nie znalazłem sposobu. A no i musiałem kombinować nakrętkę do przymocowania zwijacza bo miała gęsty gwint.
Ostatecznie po mojej ingerencji nie pozostał żaden ślad prócz pasa i zagłówka na miejscu.
Arqu
Wysłany: 08-03-2013, 21:00
Obmacałem, jest gdzieś tam miejsce. Śrubę zamówię w ASO jak trzeba będzie.
Teraz tylko na Alledrogo muszę znaleźć 2 zagłówki.
Luk
Wysłany: 08-03-2013, 23:05
Arqu napisał/a:
A po co 2, skoro tylko środkowego nie ma?
A poza tym to jak przerabiają na ciężarówkę, to nie dają wszystkiego, co wymontowali?
Arqu
Wysłany: 09-03-2013, 18:08
Luk napisał/a:
Arqu napisał/a:
Może i dają tyle, że stary właściciel pewnie zostawił sobie na pamiątkę, dobrze że nie miał pomysłu na pas.
Ale jestem właśnie po montażu pasa.
Nie róbcie tego sami w domu :)
A poważnie, trzeba zdjąć min. pół tapicerki, wyjąć mocowania zagłówków.
Na szczęście wszystkie śrubki były zostawione, ale palce lekko zmasakrowane.
Przy montażu środkowego pasa to wymiana radia jest "pikuś" :)
Rafi30
Auto: Lancer 1.8 SB'2010 INTENSE
Wysłany: 11-06-2015, 15:17   Miejsce mocowania 3 tylniego pasa.
Witam Wszystkich mam pytanie odnośnie tego tematu.
Mianowicie w moich SB (sportbacku) pod zaślepką w oparciu tylnej kanapy nie ma schowanego pasa bezpieczeństwa, natomiast jest trzecia zapinka pasa w siedzeniu kanapy.
Czy ktoś wie, czy środkowy pas z sedana będzie pasował do SB :?:
baalsmith
Auto: Lancer Sportback 2010 Invite
Wysłany: 19-07-2016, 19:29   Re: Miejsce mocowania 3 tylniego pasa.
Rafi30 napisał/a:
Podpinam się do pytania choć już trochę czasu minęło.
kulpiotr
Auto: Lancer Hatchback 2010
Wysłany: 22-07-2016, 11:57   Pas tylny środkowy
Witam. Poszukuję tylnego środkowego pasa bezpieczeństwa do Lancera hatchback 2010. Potrzebuję go do przerejestrowania z ciężarowego na osobowy więc musi mieć metkę potwierdzającą oryginalność. Czy może ktoś posiada taki na sprzedaż lub wie gdzie coś takiego dostać i może mi poradzić. Okoliczne szroty niestety nic takiego nie mają.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 22-07-2016, 13:14
kulpiotr, Na twoim miejscu szukałbym kanapy wraz z pasem np: http://allegro.pl/mitsubi...6296531712.html
Poza tym my tu nie sprzedajemy części, od tego mamy dział: KUPIĘ-SPRZEDAM
http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=18
Rok produkcji: 2010.
tyku
Wysłany: 22-07-2016, 14:05
Pas tylny środkowy z sedana nie pasuje do sportbacka. Sportback ma pas zamontowany w oparciu kanapy.
Sedan 1.8 - 7000A416XA
Sportback 1.8 - 7000A418XA
