Problem z drukowaniem |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1297 Skąd: Cisów
Wysłany: 09-03-2013, 20:59 Problem z drukowaniem
Potrzebuję pomocy związanej z moją drukarką. Problem leży w tym że nie drukuje. Skaner, ksero działa. Gdy chce wydrukować dokument, np. z Word`a pojawia się dymek o treści "Drukowanie nie powiodło się".
Tusze są, drukarka również jest podłączona Drukarki nie podłączałam do innego komputera. Ale wydaje mi się że problem leży po stronie softu niżeli mechanicznej.
Czy będę zmuszona odinstalować sterowniki i zainstalować je s powrotem ?
Dzięki |
_________________ Niebiańska robota |
RalfPi
Wysłany: 09-03-2013, 21:03
A czy wcześniej drukarka drukowała?
Drukarka jak mniema jest laserowa..
Jeżeli nie spróbuj:
wyjąć tusz z "kasetki" i włożyć go z powrotem.
Może pomoże:)
PS Jaka to drukarka w ogóle?
Firma, model.. |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 09-03-2013, 21:31
W podtytule jest napisane, to Epson XP-205. Drukarka jest atramentowa. Wcześniej drukowała. Nic z tuszami nie robiłam. Jedynie wymieniłam tusz czarny ponieważ oryginał się skończył. Na oryginale również ten problem występował.
Na co dzień używam ksera i wszystko ładnie się drukuje. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-03-2013, 21:52
Drukarka jest podpięta do usb od razu, czy przez huba?
Możesz spróbować podpiąć do innego usb.
U siebie w Lexmarku miałem kiedyś tak, ze po napełnieniu ponownym pojemnika nie chciał działać, zamiennik także - działa tylko przy oryginalnym pojemniku z tuszem. |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 09-03-2013, 22:21
Ale nie drukowała już na oryginalnym tuszu.
Jest podpięta bezpośrednio pod USB. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21035 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-03-2013, 00:18
A czy w przeszłości miałaś podpinane inne drukarki do tego kompa .
Jeśli tak to może trzeba ustawić tego epsona jako domyślną .
Ewentualnie podepnij pod inne USB jak napisał wyżej Marcin. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 10-03-2013, 11:04
Bizi78 napisał/a: | A czy w przeszłości miałaś podpinane inne drukarki do tego kompa .
A przy okazji reinstalacja sterowników nie zaszkodzi. Może nawet i zapobiegnie podobnym sytuacjom. |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 10-03-2013, 15:40
Dziękuje za pomoc.
Proste rozwiązania się najlepsze. Pomogło przełożenie kabelka do innego portu USB |
