Klimatronik - obroty dmuchawy w trybie auto po ustabilizowan
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 15-03-2013, 21:09   Klimatronik - obroty dmuchawy w trybie auto po ustabilizowan
Czy u Was w trybie AUTO nawiew dmuchawy nie trzyma względnie wysokich obrotów - po ustaleniu się temperatury???
Mnie po prostu irytuje hałas dmuchawy - która w trybie auto kręci się na ok 50% prędkości
W ustawieniu manualnym nawet 30% moim zdaniem daje dobry efekt grzania, a jest zauważalnie ciszej.
PS
W podsufitce mam tylko regulację szybkości tylnych górnych nawiewów chłodnego powietrza.
slawek1001
Auto: grandis 2.0 did
Wysłany: 30-03-2013, 08:09
Ja to tam na ten cały klimatronic czy jak tam można go nazwać z headem i całym sradem narzekam jest po prostu do dupy.
Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps
magicadm
Wysłany: 01-04-2013, 20:16
ale czy u Ciebie w trybie auto nawiew tak mocno (głośno) się kręci?
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 01-04-2013, 21:52
kręci na podwyższonych obrotach,póki nie osiągnie wymaganej temperatury,później już obroty spadają
magicadm
Wysłany: 02-04-2013, 17:52
skull napisał/a:
Masz rację, spadają - ale moim zdaniem mogły by troszkę niżej. Wyczulony jestem na hałasy i po wymianie opon na 'nie wyjące' - to dmuchawa najgłośniejsza jest teraz :)
skull
Wysłany: 02-04-2013, 21:29
to u mnie nie słychać dmuchawy jak obroty spadną,teraz na trasie do tego stopnia dmuchawa zwalniała po osiągnięciu wymaganej temperatury,że musiałem przełączać na manualną regulację bo szyby zaczynały parować :) tak źle i tak nie dobrze ogólnie do bani jest ta klima automatyczna w Mitsubishi w Space Wagonie też było identycznie :(
magicadm
Wysłany: 02-04-2013, 22:16
no to zobaczę co będzie po wymianie filtra kabinowego....
skull
Wysłany: 03-04-2013, 11:14
właśnie miałem o to zapytać czy filtr kabinowy wymieniałeś,ale pomyślałem że pewnie to już dawno obczaiłeś :wink:
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 05-04-2013, 07:14
Witam, ja z zapytaniem o nawiewy na tył kabiny, u mnie wieje tylko zimne jak włącze na maxa, a jak zwiększę temp. na maxa to jakby przestawało wiać (dmuchawa się wyłącza). Czy tak ma być?
magicadm
Wysłany: 05-04-2013, 23:06
marco06,
masz w podsufitce regulację temperatury czy tylko szybkość nawiewu?
marco06
Wysłany: 06-04-2013, 08:18
mam regulację temperatury i szybkość nawiewu
