Mitsubishi Colt CJO 1,3 2000r 164kkm klimatyzacja |
Yakoub
Auto: brak
Wysłany: 15-03-2013, 23:21 Mitsubishi Colt CJO 1,3 2000r 164kkm klimatyzacja
niedawno zdałem egzamin na prawo jazdy i rozglądam się powoli za samochodem, wybór padł wstępnie na Colta ze względu na niezawodność, mały silnik (kwestia OC), niewielkie spalanie i nie najgorszy wygląd. Interesują mnie głównie okolice Wrocławia i Opola.
Do dyspozycji mam jakieś 6-7 tysięcy na samochód z opłatami.
Z wyposażenia interesuje mnie tylko centralny zamek (duża wygoda) i wspomaganie, ewentualnie airbag, reszta to dodatki jak dla mnie kosmetyczne .
Auta głównie potrzebuję na dojazdy do pracy (4 lub 10 km dziennie, zależy od dnia), dłuższa trasa (do 100km) jakieś dwa razy w miesiącu.
Oto link do ogłoszenia:
http://tablica.pl/oferta/...535af868e;r:;s:
Chciałbym poznać opinie ekspertów na temat tego egzemplarza, warto w ogóle jechać go obejrzeć i wziąć do mechanika, czy od razu sobie odpuścić?
Mam na oku jeszcze jeden egzemplarz z Wrocławia, choć droższy o 900zł, w razie negatywnych opinii temat tego, podlinkuję też tamten.
Gdzieś dalej niż Wrocław/Opole mógłbym również podjechać, chociaż raczej tylko po "pewniaka" - tutaj jestem otwarty na propozycje współpracy
Pozdrawiam,
Jakub |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 17-03-2013, 09:32
| Jeśli to nie daleko,to jedz sam i obejrzyj auto.To najlepszy sposób.Nie jest to forum ekspertów, tylko zwykłych miłośników tj marki.Zwróć uwagę na tylne podłużnice ,kondycję silnika i zawieszenie.Tylne nadkole od strony kierowcy lubi gnić w rogu.Moja sugestia-jeśli szukasz auto na dojazdy do pracy,szukaj z gazem. |
_________________ 161261 |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 17-03-2013, 18:00
| FTOrek napisał/a: | | Tylne nadkole od strony kierowcy lubi gnić w rogu. |
To raczej przypadek że z lewej strony i nie wiem w którym rogu ?
U mnie były początki rdzy takie same z obu stron od wewnątrz w miejscach gdzie się łączy z błotnikiem -przed rantem . W wielu autach tylne nadkola rdzewieją i warto zabezpieczyć to zanim zacznie rdzewieć błotnik i rdza będzie z zewnątrz widoczna .
Ogólnie nadwozie CJ ma dobrą blachę ocynk , jak się dba to nie powinno nigdzie rdzewieć .
Tylne podłużnice jeśli nie były konserwowane to na pewno będą do poprawek .
Ja mam z 2000r. i trzeba było z obu stron wyciąć kawałek blachy i wspawać nową , ale nie było takiej tragedii jak tu widziałem na forum w starszych CJ .
Tylny zderzak się odróżnia kolorem od reszty ,niezbyt dobrze spasowany , lampy tylne z przed 2000 r. , brak emblematów na klapie bagażnika i maski .
Raczej był robiony tył . |
| Ostatnio zmieniony przez krzysieg 18-03-2013, 16:57, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-03-2013, 18:10
krzysieg, a nie kojarzysz czyj to Colt?
Wydaje mi się, że go widziałem, albo tu, albo na CM. |
SPAM
Auto: CJ4A SE był, Jest mx5 Turbo
Wysłany: 18-03-2013, 07:14
Na CM nie ma takich rarytasów z tribalem |
_________________ Był colt CJ4A Sport Edition
Jest Turbo Retro Miata
Yakoub
Auto: brak
Wysłany: 18-03-2013, 13:31
Kolega mówi, że nawet jak tył był robiony ale geometria jest ok i prosto jedzie i nie zostawia czterech śladów, to nie ma problemu zasadniczo, dobrze mówi?
Auto jest sprowadzone w 2008, więc możliwe, że ten tył był robiony jeszcze przed zakupem przez właściciela w Niemczech - w takim razie, myślę, że obecny właściciel szybciej chciałby się go pozbyć jakby coś było nie tak
Martwi mnie jeszcze ta dziwna dźwignia zmiany biegów, mogła się przy takim przebiegu aż tak uszkodzić że konieczna była wymiana? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-03-2013, 13:43
| Yakoub napisał/a: | Kolega mówi, że nawet jak tył był robiony ale geometria jest ok i prosto jedzie i nie zostawia czterech śladów, to nie ma problemu zasadniczo, dobrze mówi? |
Częściowo. Wszystko zależy jak mocno był uderzony - jak mocno - to geometria zapewne by ucierpiała. A drugą równie istotną rzeczą jest to, jak został zrobiony - bo jak kiepsko - to niebawem najlepszą Twoją przyjaciółką może być ruda w tych rejonach
| Yakoub napisał/a: | | Martwi mnie jeszcze ta dziwna dźwignia zmiany biegów, mogła się przy takim przebiegu aż tak uszkodzić że konieczna była wymiana? |
Ten przebieg to nic wielkiego i strasznego. Co najwyżej (jeśli przebieg realny) mogła się trochę wytrzeć. Jak dla mnie to bardziej tuningowe działanie jest.
Mnie jeszcze zastanawia przód i nie chodzi tylko o brak znaczka. Maska wygląda jakby była malowana. Są przeciwmgielne - a to towar deficytowy - więc albo nie było strzału, albo udało się kupić, albo strzał mógł je oszczędzić.
Może udałoby Ci się załatwić zdjęcia komory silnika - to też by coś mogło pokazać i wyjaśnić. |
krzysieg
Wysłany: 18-03-2013, 14:33
Pod kątem przeszłości wypadkowej warto posprawdzać szyby , czy są oryginalne i z tej samej serii ten sam numer itp.
Słyszałem że można tak sprawdzić czy wszystkie szyby zostały zamontowane w fabryce czy była któraś wymieniana ...ale nie wiem jak to rozszyfrować .
| mkm napisał/a: | krzysieg, a nie kojarzysz czyj to Colt?
Żaden prawdziwy fan marki nie zdejmuje emblematów
Na CM rzadko zaglądam , nie będzie już coltmanii zmieniają serwer i domene
będzie się wchodzić teraz przez avezo.pl |
SPAM
Wysłany: 18-03-2013, 20:35
| krzysieg napisał/a: | Na CM rzadko zaglądam , nie będzie już coltmanii zmieniają serwer i domene będzie się wchodzić teraz przez avezo.pl |
Nie nie nie... po przenosinach forum wszystko wróci pod coltmania.pl
teraz są dwie na czas przenosin by nie zatrzymywać forum. |
