stuki przy ruszaniu
zielony24
Auto: Pajero 3.2did 2001
  Wysłany: 18-03-2013, 12:30   stuki przy ruszaniu
Witam wszystkich mam mały problem przy ruszaniu normalnym lub ostrym nieważne od przełożenia 2h, 4h itd i nieważne od nawierzchni słychać stuki lub jak by wał przeskakiwał na frezach w czasie jazdy jest wszystko w porządku pod obciążeniem to znaczy przebijając sie przez zaspy jak koła dostawały poślizgu nawet wszystkie cztery sie obracały było w porządku tylko przy ruszaniu to sie dzieje.
drugie pytanie jak sprawdzić który czujnik na reduktorze jest padnięty bo ciągle mi miga pomarańczowy prostokąt z góry dziękuje
[ Dodano: 22-03-2013, 21:05 ]
tuleje wzdłużne się rozsypał a w sumie wogule ich nie bylo i to była przyczyną całego zamieszania
