Dziwne plastikowe trzaski
Pejoth
Auto: EA3A'99
Wysłany: 27-03-2013, 21:26   Dziwne plastikowe trzaski
Witam Wszystkich MM.
Jak w temacie, otóż od jakiegoś czasu jestem nieszczęśliwym posiadaczem jakiś dziwnych trzasków (w momencie jak jadę np. po kostce brukowej), z lewej strony po przednią szybą albo gdzieś w tamtej okolicy. Trzaski te są jakby plastikowe, sprawdziłem już "prawie" wszystko, piszę prawie ponieważ sprawdziłem według mnie wszystko ale skoro dalej tak jest tzn. że nie wszystko. Czy ktoś z Was miał bądź ma podobny problem, lub macie jakieś pomysły?
Pzdr.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-03-2013, 21:34
Pejoth napisał/a:
Pzdr.
Wymyj pożadnie auto , bo moze na styku podszybia i przedniej szyby zalega jakis brud lub pełno piachu soli itp. ktore wydają dziwne dzwieki tarcia i zgrzyty . Miałem tak kiedys na przykladzie innego auta :wink:
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 28-03-2013, 07:59
Czesto taki halas w tym miejscu pochodzi z zawiasu maski, ktory dostał luzy. Sprawdz czy tak tez sie nie stalo.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Pejoth
Auto: EA3A'99
Wysłany: 28-03-2013, 08:35
Auto wymyte jak trzeba, ale sprawdze jeszcze zawiasy od maski. Tylko czy zawias od maski wydawalby az tak plastikowy dziwek, no nic sprawdze :)
Dzieki Pzdr.
[ Dodano: 28-03-2013, 08:46 ]
W sumie to zapomnialem dodac ze te dziwieki raz sa a raz nie, jak jade po normalnej drodze to nie ma tego wogole jedynie po jakim bruku i to tez nie zawsze ale raczej czesciej niz zadziej :)
[ Dodano: 29-03-2013, 15:51 ]
Sampler miales 100% racji, dzieki wielkie zawias mi sie poluzowal i stad te halasy byly. Dzieki i Pozdro.
