problem z hamulcem ręcznym!!!!!! |
kreti [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 17:26 problem z hamulcem ręcznym!!!!!!
witam wszystkich! parę lat temu kupiłem colta 1.6 16v z 94r .jednakże tylnie hamulce posiada z wersji 1.8 gti tj: zaciski i tarcze i problem polega na tym że lewy zacisk chwyta bardzo słabo praktycznie wogóle ! odkręciłem koło odkręciłem zacisk i wydaje mi sie że tłoczek od ręcznego który jest w zacisku może być uszkodzony( dodam że klocki i tarcze są ok! ) jeżeli ktoś miał podobny problem prosze o pomoc! pozdrawiam mitsumaniaków!!!!
ortografia |
| Ostatnio zmieniony przez josie 08-01-2007, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-01-2007, 17:41
hamulcem
kreti jest nowy - nie strasz wykrzyknikami |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
| Ostatnio zmieniony przez josie 08-01-2007, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 09-01-2007, 11:02
| sprawdz naciag linki ktora,dochodzi do lewego kola mozliwe ze podczas uzywania poprostu sie rozciagnela i lewe kolo slabiej trzyma reczny,a regulacja znajduje sie przy lewarku od recznego. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
kreti [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 11:44
| już to zrobiłem na maxa podkręciłem na lewarku i efekt ten sam ! |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-01-2007, 14:12
kreti, niestety musze Cie zmartwic.
Problemy z tylnymi hamulcami w Mitsubishi to raczej sprawa normalna. Wymagaja one wiecej uwagi niz tylko wymiana klockow. Sadze, ze moze to byc przyrdzewiala linka, zapieczone prowadnice i inne tego typu sprawy. Bez rozbiorki sie nie obedzie.
BTW - masz ABS i dlatego z tylu tarcze. A nie dlatego ze sa z 1,8 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 14:29
| Hubeeert napisał/a: |
A co z tymi co mają ABS a z tyłu bębny? |
Hubeeert
Wysłany: 09-01-2007, 14:38
| lukamar, Ty masz CJ0 a Kolega CA0... |
Just think...
kreti [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 15:38
| czyli wszytkie colty 92 -96 1.6 glxi które są z abs-em mają z tyłu tarcze ? hm dziwna sprawa bo akurat na alegro jak chciałem kupic zacisk do tyłu od kolesia który miał ten sam model z abs miał bębny! ale dzięki za informacje widocznie mało jest tych modeli! pozdawiam! |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2007, 19:07
ca0 1.6 z absem ma tarcze z tylu, cj0 juz nie.
[ Dodano: 09-01-2007, 19:09 ]
co do linek to utrapienie i czesto trzeba sprawdzac stan tloczkow i zaciskow z tylu |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2007, 18:19
| deenbe napisał/a: | ca0 1.6 z absem ma tarcze z tylu, cj0 juz nie.
Czyli nie dość, że ukradli mi 23KM to jeszcze wstawili z tyłu bębny?
Rozumiem, że to właśnie mniejszą mocą silnika CJ0 było podyktowane zrezygnowanie z tylnych tarcz, tzn. bębny wystarczą. Czy może jakieś inne względy o ty zdecydowały? |
kreti [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2007, 14:35
| a moze mi ktos dać namiary gdzie mozna dostać tarcze hamulcowe do tyłu do tej mojej wersji z abs w rozsądnej cenie a także linek do ręcznego bo zanosi sie na kompletny remont tylnich hamulców!!!!! |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2007, 21:45
| kup hamulce z jc i tak na tyl idzie najwyzej 30% sily hamowania |
