Nie można uruchomić samochodu |
rabacik
Mitsumaniak rabacik
Auto: ASX 1.6 2WD Intense
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 33 Skąd: Legionowo
Wysłany: 03-04-2013, 22:04 Nie można uruchomić samochodu
Dziś spotkała mnie pierwsza niemiła niespodzianka ze strony mojego ASX, autko ma 2 lata i 2 miesiące i jak do tej pory nie zawiodło mnie ani razu i nic w nim się nie psuło, dziś nie odpalił.
W poniedziałek jeździłem nim i nic nie skazywało żeby były jakieś usterki.
Samochód trzymam w garażu, i jak zawsze po jeździe zamknąłem go z pilota, po raptem 24 h nie mogę uruchomić, po przekręceniu kluczyka słychać tylko cykanie, rozrusznik nie kręci, kontrolki na desce wyświetlają awarie systemów.
Gdzie mógł podziać się prąd z aku?
Czy ktoś miał już podobna awarię? |
felix_x
Auto: ASX Intense 1,6
Wysłany: 03-04-2013, 22:12
Jak by to był aku to by chyba wszystko przygasało, a jak wywala awarie to przyczyna pewnie
leży gdzie indziej... Jak masz możliwość to podmień inny aku albo na kablach spróbuj, jak nie pomoże to
nic tylko telefon do Assistance, laweta i do ASO
PZDR |
rabacik
Mitsumaniak rabacik
Wysłany: 03-04-2013, 22:16
no assistance wezwane będą jutro rano, ale obawiam się, że zaraz powiedzą że to wina aku, i już pozamiatane, ale gdzie się podział prąd z aku???? to to już pewnie będzie mój problem.
No nic zobaczę jutro co będzie. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 03-04-2013, 22:49
| Miałem coś podobnego - u mnie pomogło uzbrojenie i rozbrojenie alarmu ( zamknięcie i otwarcie pilotem). |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 04-04-2013, 02:14
rabacik, Przy kupnie auta, razem z gwarancją, dostałeś kartę MAP? Jeśli tak, to dzwoń i niech sobie sprawdzają na miejscu lub w serwisie. Na mojej starowince jest napisane 24 na dobę/7 dni w tygodniu. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-04-2013, 06:50
| Zazwyczaj takie problemy sprawiają rzeczy domontowane właśnie jak alarm... Trzeba sprawdzić ile samochód pobiera w spoczynku. Powinni to od razu w serwisie zrobić, a jak nie odpinasz dodatnią klemę przepinasz przez miernik ustawiony na mA (oczywiście kluczyk wyciągnięty, drzwi zamknięte itd). Jak po chwili pobór prądy nie spadnie mocno poniżej 100mA to znaczy, że coś wyciąga prąd z akumulatora. Oczywiście warto sprawdzić z uzbrojonym alarmem i bez. |
rabacik
Mitsumaniak rabacik
Wysłany: 04-04-2013, 08:40
Asisstance przyjechało zgodnie z umówionym czasem, wszytko jak było ustalone telefonicznie, ale zgodnie z moimi przewidywaniami, podłączył zewnętrzny aku i autko odpaliło więc awaria usunięta.
Muszę się umówić do serwisu na sprawdzenie aku i instalacji bo tak to pewności żadnej nie ma czy choćby wieczorem odpali. |
waciak
Auto: ASX, 1,6 benzyna, invite
Wysłany: 04-04-2013, 21:41
| miałem taką przygodę w toyocie yaris jeszcze na gwarancji, po odpaleniu przez assistance pojechałem do ASO i wymienili mi w ramach gwarancji akumulator na na nowy, niemniej w między czasie zorientowałem się, że przyczyną braku prądu była zostawiona na noc w samochodzie lampka oświetlenia wnętrza pojazdu;-) |
_________________ Lepsze jest wrogiem dobrego:-) |
Trik
Wysłany: 04-04-2013, 23:28
| waciak napisał/a: | | zostawiona na noc w samochodzie lampka oświetlenia wnętrza pojazdu | Tylko że Mitsu ma zabezpieczenie na szynie i wyłącza wszelkie zostawione światełka po ok 20min. żeby się nie przegrzewały lub nie rozładowywały aku. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 05-04-2013, 09:22
sprawdz w serwisie:
1. akumulator - od niedawna serwisy mitsu dysponuja nowymi testerami aku
2 sprawdz czy masz syrene z wlasnym zasilaniem - moze rozladowywac aku
3. lub alarm
TRIK nie wszystkie miski maja ta opcje ustawiona w ETACS, myslalem ze jest to std,a jednak nie
Pozdrawiam |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 05-04-2013, 19:52
| Trik napisał/a: | | waciak napisał/a: | | zostawiona na noc w samochodzie lampka oświetlenia wnętrza pojazdu | Tylko że Mitsu ma zabezpieczenie na szynie i wyłącza wszelkie zostawione światełka po ok 20min. żeby się nie przegrzewały lub nie rozładowywały aku. |
Które modele tak mają? |
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 05-04-2013, 21:12
W moim ASX 1.6 jest te zabezpieczenie które wyłącza włączone światła w zamkniętym
samochodzie po ok 20 minutach. Przy okazji uruchamia się też alarm, może system
alarmu wykrywa skok napięcia czy coś takiego. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-04-2013, 21:35
| tresorex napisał/a: | | Trik napisał/a: | | waciak napisał/a: | | zostawiona na noc w samochodzie lampka oświetlenia wnętrza pojazdu | Tylko że Mitsu ma zabezpieczenie na szynie i wyłącza wszelkie zostawione światełka po ok 20min. żeby się nie przegrzewały lub nie rozładowywały aku. |
Mi po 20 min. wyłączył sam radio. Tak więc chyba mój też to ma. |
_________________ glonojad rulezz |
Trik
Wysłany: 05-04-2013, 22:06
| tresorex napisał/a: | | Które modele tak mają? |
Wszystkie aktualnie sprzedawane w naszym kraju. |
rabacik
Mitsumaniak rabacik
Wysłany: 08-04-2013, 21:03
Po uruchomieniu auta z zewnętrznego zasilania wszystko wróciło do normy i działa bez zastrzeżeń.
Auto zostawiam tak jak zostawiałem, odpala bez problemów.
Nie mam pojęcia co się wtedy stało. |
