MOBIL 1
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 09-01-2007, 18:08   MOBIL 1
Witam wszystkich MitsuManiaków życząc w Nowym Roku2007wszystkiego dobrego i niepsujących się MIŚKÓW. Mam pytanko posiadam cari 1.6GL /98 i kupiłem olej Mobil1 0/40 pełnysyntetyk na wymianę za castrol czy to jest dobry olej :oops: :oops: zakup 4l-180pln. Proszę o poradę za co bardzo dziękuję.
wolgaster
Auto: Carisma
Wysłany: 09-01-2007, 20:32
Olej jak olej. Ja stosuje Mobil 1 5W50 i polecam ten. Podejrzewam że ten który kupiłeś jest też OK. Tylko że ja nie zmieniałem oleju na którym silnik pracuje. Może trzymaj się tego który był dotychczas stosowany jeśli auto pracowało na nim bez zarzutu. A na forum o olejach jest b.dużo więc możesz poczytać. Pozdr.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 09-01-2007, 21:32
Kiedyś słyszałem mądre słowa że najlepiej jak przez cały okres życia silnika lać olej jednej marki.Podobno to podstawa.
slo_mo
Wysłany: 09-01-2007, 22:36
Mobil 1 to bardzo dobry olej.
Sprawdź tylko jaki wcześniej miałeś zalany - syntetyk, półsyntetyk czy mineralny.
Sebancisz
Wysłany: 09-01-2007, 23:09
Mam przejechane 187tyś poprzedni właściciel lał mobil1 5w40 od wymiany do wymiany nie dolewam. Jeśli castrol miał też parametry 0w40 to nie powinno być problemów.
tedi58
Wysłany: 10-01-2007, 09:25
Dzięki za rady Panowie ustosunkuję do waszych cennych rad pozdrawiam tedi z wrocka.
:rma
Wysłany: 26-01-2007, 17:28
Ja tylko raz robiłem przejście w Carismie DID na Mobil1, do którego byłem przyzwyczajony w poprzednim aucie. Na pierwszej wymianie oleju zażyczyłem sobie w ASO żeby mi wlali Mobil1 Rally Formula 5W-50, zamiast zalecanego przez nich Castrol RS 10W-60.
Bardzo się rozczarowałem - silnik na zimno pracował zdecydowanie głośniej. Po prostu zaczął klekotać jak volkswagenowskie TDi.
Wróciłem do Castrola RS i problem zniknął. Mobile są bardzo przereklamowane, zresztą wiem od ludzi, którzy się ścigają, że na drzwiach mają Mobil1, a w silniku Castrol RS, albo Motul.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-01-2007, 19:54
Ja mam w Cari Mobil1 5W50 i nie narzekam. Cari też nie.
Bartek `saphire` Siębab
tedi58
Wysłany: 26-01-2007, 22:33
Panowie skomlikwane pytanie-czy jest możliwośc sprawdzenia jaki olej mam w silniku chodzi ogatunek kupując auto gość nic nie zostawił ani zapisał ,a ja niemam znim kontaktu dzięki za podpowiedz.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 26-01-2007, 23:52
nie da sie tego sprawdzic bez jakiejs notatki. Ewentualnie pozostaje analiza oleju (juz w sumie przepracowanego) w jakims laboratorium chemicznym ale to mysle wartosc auta przekroczyloby :)
#0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 27-01-2007, 00:47
:rma, mobil 5w50 to bardzo dobry olej. Pewnie, że castrol 10w60 czy jakiś motul jest lepszy, ale też sporo droższy. Poza tym wszystko zależy też od zastosowania i od tego skąd pochodzi dany olej. Tańsze castrole są rozlewane w Polsce i są kiepskie.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 27-01-2007, 10:17
Jeśli się ma znajomego w policji(w dziale chemi lub narkotyków) to napewno ci taką analize zrobią:P
Bastek
Wysłany: 27-01-2007, 10:28
A ja właśnie wymieniłem olej na Opel 10w40 API SL, A3 B3, i chodzi super, cichutko, mi odpowiada. Mam znajomego co ma vectre B i leje ten olej już od dawna i jest super.
deadly
Wysłany: 27-01-2007, 10:33
moge tylko napisać że na studjach u mojego kolegi podczas testów były testowane rózne oleje i Mobil 1 był najlepszy znacznie z przodu potem castrol i reszta bandy olejowej. Dopisze tylko że wygrał mobil 1 z butelki, bo z beczki był dopiero na 7 miejscu.
A ha sam mam zalany castrol bo taki zalecają do silnika i nie uważam żeby był lepszy czy gorszy butelka 4l w sklepie kosztowała 220złotych.
pozdro
tedi58
Wysłany: 27-01-2007, 14:42
Dzięki serdeczne koledzy za rady o których pisaliście chyba jednak zastosuję castrol tak jak większość z Was stosuje i sobie chwali .Po prostu nie uda mi się sprawdzić oleju który posiadam w silniku-serdeczne dzięki Ted z Wrocka.
