Jak zdjąć listwe z drzwi ?
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 30-04-2013, 07:49   Jak zdjąć listwe z drzwi ?
witam
Na zewnątrz drzwi pod szybą jest czarna listwa połączona z uszczelką szyby ,
nie widać na czym się trzyma.... , jak ją zdjąć ?.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-04-2013, 11:50
krzysieg, w CA wygląda to tak.
"Od strony zamka" jest mała śruba, potem przesuwasz kilka centymetrów całą listwę i wyjmujesz do góry.
Od wewnętrznej strony są "zaczepy", które bardzo dobrze trzymają listwę. Zanim zaczniesz szarpać sprawdź czy wszystkie puściły.
Ostrożnie z samą listwą, bo bardzo łatwo ją uszkodzić.
krzysieg
Wysłany: 30-04-2013, 14:00
To prawda za dobrze ,tylko jak je odblokować ?
Przesunąłem listwę ale mocno siedzi i nie widzę zaczepów , zdjąłem tapicerkę drzwi oglądałem od środka , wew. listwę , zamknąłem szybę ale nic nie ma , palce mnie bolą masakra dam sobie spokój .
Chciałem zdjąć żeby pod spodem zakonserwować na całej długości, pod lusterkiem mi trochę rdzewieje , zbiera się tam woda ,i lekko pod listwą na początku za lusterkiem ale to drobiazgi .
Ogólnie w coltach wyłazi rdza spod tej listwy(na zewnątrz) ?
Ostatnio zmieniony przez krzysieg 06-05-2013, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-04-2013, 15:51
krzysieg napisał/a:
Najczęściej jak ktoś przy nich kombinował (porysowany/uszkodzony lakier).
"Normalnie" nie powinno.
sieq88
Auto: colt
Wysłany: 13-08-2013, 15:58
Witam, omawiana listwe pod szyba, mam peknieta/polamana . Czy da sie wymienic sama listwe bez koniecznosci wymiany uszczelki i demontazu calych drzwi ?
krzysieg
Wysłany: 13-08-2013, 18:33
Ta listwa ma uszczelkę która dociska do szyby ,demontaż drzwi niepotrzebny .
Jak masz połamaną może łatwiej Ci będzie ściągnąć , ja nie dałem rady ,
prawdopodobnie szyba zasłana zaczepy które trzeba nacisnąć lub odciągnąć .
Nie wiem czy kupisz samą listwę- przez to że tak ciężko się ściąga , nowa na pewno droga z ASO .
Jeśli nic nie brakuje lepiej będzie skleić .
sieq88
Auto: colt
Wysłany: 18-09-2013, 22:58
dzwonilem do ASO...ta listewka kosztuje 600zl (slownie szescset zlotych PLN)....obled
krzysieg
Wysłany: 19-09-2013, 23:59
A masz całą czy dużo brakuje ?
sieq88
Auto: colt
Wysłany: 25-09-2013, 19:05
Sporo brakuje, ale znalazlem na allegro :D 30 zl. zobaczymy co przyjdzie
