[Cari 1.6] Gdzie znajde.. |
Hiszpania
Auto: carisma 1.6 90 Km '97
Wysłany: 07-05-2013, 15:06 [Cari 1.6] Gdzie znajde..
| Witam panowie. Gdzie dokładnie znajdę przekaźnik pompy paliwa i jaki model (numer) tam jest bo nie wiem jaki kupić. Pomocy. Auto mi nie odpala pompa się nie załącza, brak iskry, nie zapala się check po przekreceniu kluczyka. Wcześniej słychać było chrabotanie z okolic srodka deski w strone pasażera. Coś jak zwarcie albo przekaźnik i check mrugał. Teraz sie nie pali wcale i cisza jest. Pompa sie nie załącza po przekreceniu stacyjki i check nie zapala sie a jak krece to nie mam iskry. Pomocy |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-05-2013, 16:07
| Jak nie ma iskry i CE, to nie masz zasilania ECU, które steruje pompą paliwa, więc szukaj przyczyny braku zasilania (zazwyczaj bezpiecznik) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2013, 19:14
Hiszpania, w profilu masz wpisane 1.6 GDI. Ciekawe. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Hiszpania
Wysłany: 08-05-2013, 12:05
| Faktycznie pomyliłem sie z modelem. Juz poprawiłem. Jeśli chodzi o bezpieczniki to wszystkie dobre, to pierwsza rzecz która sprawdziłem. Zastanawia mnie to cykanie z okolicy tunelu po lewej stronie od pasażera. Tam są chyba właśnie przekaźniki od pompy niskiego ciśnienia?. Nie orientuje się do końca. Gdzie jeszcze mogę szukać tego prądu? Albo może ktoś wie który to przewód? Zasilający ECU. Chętnie przyjmę wszystkie porady. |
Bartek
Wysłany: 08-05-2013, 12:33
| Jak nie ma CE, to zazwyczaj nie ma zasilania dla ECU - przekaźniki są sterowane z ECU, więc jak nie ma zasilania (lub się coś upala w zasianiu) to nie działają lub cykają |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hiszpania
Wysłany: 08-05-2013, 12:41
| Więc twoim zdaniem gdzie szukać skoro bezpieczniki sa ok. |
Bartek
Wysłany: 08-05-2013, 12:50
Zasilanie od akumulatora do ECU, stacyjka - generalnie wyciągnij ECU i sprawdź czy wszystkie zasilania są tam gdzie powinny
PS. http://www.e-elektron.pl/...arisma9503E.htm - tu masz schematy |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hiszpania
Wysłany: 08-05-2013, 12:53
| Ecu juz wyciagałem i nawet zagladałem do srodka. nie widac nic przypalonego nie czuc spalenizny. Wyglada ok a wtyczki podpiete prawidłowo. |
Bartek
Wysłany: 08-05-2013, 12:55
| Hiszpania napisał/a: | | Wyglada ok a wtyczki podpiete prawidłowo. |
Super fajnie, ale nie w nim jest problem raczej, tylko w braku zasilania |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hiszpania
Wysłany: 08-05-2013, 12:59
| właśnie tylko w którym miejcu go szukać. Raczej ecu nie jest uszkodzone. Chociaż i to możliwe. |
Bartek
Wysłany: 08-05-2013, 13:01
| Szukaj zasilania na złączkach ECU - wyżej załączyłem Ci schematy, żebyś nie musiał szukać, więcej przez neta nie pomogę. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tomekkndm
Auto: MSS 1,6 '02 LPG
Wysłany: 10-06-2013, 09:11
Witam.
Czy udało się coś zdziałać z Twoją Cari? Mam identyczny przypadek w swoim Space Starze... |
longerooo
Auto: carisma
Wysłany: 26-07-2013, 11:56
| panowie ratujcie !!!mam dokładnie takie same objawy...kontrolka silnika sie nie zapala,pompa paliwa nie załącza ,iskry brak...auto kręcie ale nie zapala |
