[EA2A/W 2.0] zgrzyty z 'pompy' klimatyzacji |
kolaj6
Auto: galant'01 Elegant2.0 EA2A1
Wysłany: 10-05-2013, 21:31 [EA2A/W 2.0] zgrzyty z 'pompy' klimatyzacji
Witam kolegów.
Jako że na klimatyzacji mało się znam, czyli prawie wcale, mam prośbę o pomoc w diagnozie miśka.
Po przejechaniu dzisiaj 360km- sprężarka-pompa klimy wydaje dziwne stuki i trzaski, Coś jakby metaliczne dzwonienie.
Czynnik jest, klima chłodzi...
Niezależnie czy na włączonej czy wyłączonej klimie, na postoju czy w trakcie jazdy- raz jest a innym razem nie ma tego dźwięku.
Możecie pomóc w temacie?
Co się konkretnie popsuło i czy mogę wymienić jakiś element czy będę musiał, wyciągnąć i wymienić całą sprężarkę?
Brat podpowiada że może łożysko się zaciera, ale może ktoś miał podobny problem?
Czy mogę tak wracać te 360km, czy raczej nie dojadę? A gdzie ja znajdę w okolicy Białegostoku i Łomży kogoś kto mi to w poniedziałek naprawi.... jakoś wrócić trzeba...
Z góry dzięki. |
lucas100
Auto: galant 97
Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 42 Skąd: nowe miasto nad pilicą
Wysłany: 11-05-2013, 06:55
| Jak pompa wydaje dziwne dzwieki to zawsze jest uszkodzona.Jak łożyska staną na pompie to i pasek się zerwie a on napedza chyba tez wspomaganie jesli sie nie myle.Kup jakąś urzywke wrzuc nabij klime i z głowy |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-05-2013, 09:33
A czy jest pewność, że to ze sprężarki? Bo mnie takie objawy idealnie pasowałyby do rozlatującego się koła pasowego. W Scorpio też raz dzwoniło i stukało a raz nie. Po tygodniu okazało się, że nie ma już gumy |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
kolaj6
Wysłany: 12-05-2013, 20:12
Przesyłam zdjęcia i film o co chodzi.
https://picasaweb.google.com/115331252944197913891/Galant?authkey=Gv1sRgCLD4n6mcv9erHg
Może któryś z Was znających się na tym podpowie:
1 czy jest możliwość naprawy bez wyjmowania całej sprężarki,
2 czy można to naprawiać, czy warto, czy lepiej kupić używkę,
3 czy można naprawić bez wypuszczania czynnika,
4 jakich elementów brakuje, dlaczego się popsuło ,
5 czy mogę tak trochę pojeździć, czy raczej muszę szybko naprawiać? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-05-2013, 21:19
Rozwulkanizowało sie sprzegło kompresora , element wymienny i do zrobienia na aucie . Jest przekręcone śrubą centralną na klucz 14.
Nie jestem pewny w 100% czy pasuje , ale poszperaj w necie .
http://www.motointegrator...thermotec-ek045 |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2357 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-05-2013, 08:05
| Jest jeszcze jedna opcja. Jesli halasuje tylko na wlaczonej klimie to moglo poleciec lozysko czolowe kola pasowego sprezarki. Mozna je wymienic bez wyciagania sprezarki - trzeba sciagnac pasek odkrecic sprzeglo i sciagaczem zsunac tarcze. W nią jest wcisniete owo lozysko. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
komarsnk
Wysłany: 13-05-2013, 09:06
sampler, z filmu zamieszczonego przez kolaj6 dość jasno wynika, że to jednak sprzęgło kompresora |
