Elektryczna lub pneumatyczna klapa bagaznika-Sedan |
MaciejLiebherr
Auto: Mitsubishi Galant Sedan 2.5v6
Wysłany: 19-05-2013, 18:55 Elektryczna lub pneumatyczna klapa bagaznika-Sedan
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy już ktoś wymyślił i montował w swoim Galancie klapę bagażnika unoszącą i zamykającą się samodzielnie tzn elektrycznie lub pneumatycznie. Mam na myśli otwieranie bagażnika z przycisku wewnątrz pojazdu i zewnątrz. (zewnątrz byłby przycisk ale blokowany alarmem przed złodziejami). Są siłowniki elektryczne ale są niewymiarowe dla takiego zastosowania, lepszym rozwiązaniem były by pneumatyczne np taki jak w linku http://allegro.pl/silowni...3252928660.html . Co o tym myślicie? |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-05-2013, 19:42
eby się sama otwierała to swego czasu spiąłem kilka zwojów sprężyny i po sprawie |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 20:00
Ale nie chodzi mi tylko o to aby się sama otwierała. Miała by się sama otwierać po puszczeniu zamka i sama zamykać. Przyciski otwierania znajdowały by się jeden wewnątrz kabiny a drugi na zewnątrz z tyłu pojazdu. Z tym ze ten przycisk musiałby być zabezpieczony alarmem przez niepowołane otwarcie (poprzez przekaźnik). Głównie mi chodzi o to czy ktoś by pomógł w rozwiązaniu i dobraniu odpowiednich elementów, konstrukcyjnie w doborze uchwytów takiego siłownika. Jeśli biorąc pod uwagę siłownik pneumatyczny można by zastosować pompkę z centralnego zamka.
Jeśli pisałeś że spiąłeś zwoje sprężyny i się sama otwierała to jak rozwiązać problem aby sie sama zamykała może jakaś linka stalowa która by się zwijała poprzez zastosowanie silnika z kółkiem pasowym, ale w tedy silnik miałby opór przy otwieraniu i klapa by się już sama nie otworzyła.
Można by zamiast (w ich miejsce) sprężyn zastosować siłowniki pneumatyczne. |
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 20:33
Kod: | Można by zamiast (w ich miejsce) sprężyn zastosować siłowniki pneumatyczne | musiały by mieć skok minimum 200mm |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-05-2013, 20:40
edimax napisał/a: | musiały by mieć skok minimum 200mm | A ich długość itp. Wiesz coś więcej? W sumie myślę sobie, że świetną sprawą byłyby siłowniki zamiast sprężyn, bo klapa przy otwieraniu leci do góry jak głupia jeśli nie zdążymy jej złapać i wali o odbojniki. Mało tego przez sprężyny odbija z powrotem kilka razy A przy zamykaniu sprężyny czasami hałasują (brzęczą). Myślę tu tylko i wyłącznie o samych siłownikach, które będą spowalniać otwieranie i zamykanie klapy.
Ciągniemy temat? |
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-05-2013, 21:22
A może użyć jakiś mechanizm zwijający i rozwijający cienką linkę stalowa dodatkowo wzmocnić delikatnie oryginalne sprężyny aby po zwolnieniu zamka wypychały-otwierały klapę. |
MaciejLiebherr
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:12
a gdzie widzisz miejsce na montaż?? |
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 22:28
Wystarczy 1 w miejsce sprężyny. |
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:40
a myślałeś jak rozwiążesz zasilanie tego.chodzi mi o jakies zawory itp?? |
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 22:47
Jeśli zastosujemy siłownik elektryczny to zawory nie są nam potrzebne. Będą nam potrzebne 2 przyciski (kabinowy i zewnętrzny-wodoodporny). Musimy w tedy zamek w bagażniku i siłownik podłączyć do przycisków tak aby nam zwalniał zamek i uruchomił siłownik. Inaczej siłownik będzie pchał klapę z zamkniętym zamkiem. |
edimax
Auto: galant
Wysłany: 19-05-2013, 22:51
a nie lepiej sterowanie otwarciem zrobić z pilota |
MaciejLiebherr
Wysłany: 19-05-2013, 22:54
No tak ale nie o to mi chodzi. Na przykład mi przydało by się aby klapa otwierała się sama bez użycia kluczyka. Otwieram pilotem centralny zamek duszę przycisk i klapa się otwiera albo zamyka. Albo gdy siedzę w środku a druga osoba idzie do sklepu i ma siatki itd to w tedy duszę przycisk i klapa się otwiera a ponownie naduszę klapa się zamknie.
Można zrobić z pilota ale to już więcej kombinacji i dodatkowy pilot. |
Ostatnio zmieniony przez MaciejLiebherr 19-05-2013, 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
