Dojazdówka Cari polif- wymiary
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 26-05-2013, 10:46   Dojazdówka Cari polif- wymiary
Witam Wszystkich.
Potrzebuję pewnego niestandardowego wymiaru koła dojazdowego (4x114,3 R15, otwór 67mm chyba) do Carismy poliftowej. Mianowicie chodzi o wysokość tego koła "na płasko". Wyobraźmy sobie, że kładziemy koło na podłodze "na płasko" i mierzymy wysokość koła od powierzchni na której ono leży do najwyższego punktu koła.
Biorąc pod uwagę parametr ET, który w "normalnym" kole w Cari wynosi 44 to w dojazdówce CHYBA spowoduje on, że część felgi będzie wystawać poza powierzchnię opony. Tej "płaskiej wysokości" potrzebuję aby wiedzieć czy i o ile centymetrów będę musiał podnieść powierzchnię podłogi w bagażniku przy zabudowie audio aby wozić dojazdówkę zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego. Mam nadzieję, że we wnękę koła zapasowego w bagażniku, zmieszczę dojazdówkę i wzmacniacz.
Wysłany: 26-05-2013, 11:58
Ja mam 15 cali z oponą o szerokości 125 o wysokości opony chyba na 80 lub 90.
zmc29
Wysłany: 26-05-2013, 12:14
plecho1 napisał/a:
O witam kolegę od kołpaków, które chciałem kupić i LED-ów zapalanych razem z silnikiem :)
Czy wysokość opony = całkowitej wysokości koła "na płasko" innymi słowy czy felga nie wystaje poza oponę aby zachować właściwe ET aby dojazdówka odpowiednio się mieściła w nadkolu po zamontowaniu?
Wysłany: 26-05-2013, 13:50
A Witam Witam :) Sorry ale nie zwróciłem uwagi na Twój Nick bo się spieszyłem.
Felga odrobinę wystaje poza oponę więc opona na pewno nie będzie wystawała poza nadkole. Raz na początku dla sprawdzenia ją montowałem ale nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało :)
Mam dokładnie taka dojazdówkę http://allegro.pl/kolo-do...3240494855.html
zmc29
Wysłany: 26-05-2013, 15:44
Czy mógłbyś zmierzyć przy jakiejś okazji całkowitą wysokość koła jak leży na płasko (opony + wystającej części felgi) ?
Ile dałeś i gdzie ?
Wysłany: 26-05-2013, 16:20
Kupiłem na Alledrogo, z wysyłką dałem 90 zł. Dzis lub jutro postaram się zmierzyć.
[ Dodano: 27-05-2013, 10:33 ]
Opona wraz z wystającą felgą ma około 13 - 14cm szerokości. Jeśli to za dużo, to możesz poszukać dojazdówki z oponą o szerokości 70mm bo chyba gdzieś też taka widziałem. Takie węższe częściej występują z felgą 14 calową ale piętnastkę też chyba widziałem.
[ Dodano: 27-05-2013, 11:18 ]
Tu masz np. taką http://allegro.pl/dojazdo...3256072345.html
zmc29
Wysłany: 07-06-2013, 15:55
plecho1 napisał/a:
Wyszło na to, że jednak dojazdówka 115/70 R15 chyba bardziej mi będzie pasować do moich celów. Czy masz może jakieś numery tel do miejsc w Lublinie gdzie mógłbym się dowiedzieć czy mają ową dojazdówkę?
Wysłany: 07-06-2013, 16:08
Ja swoją kupiłem na alledrogo, w Lublinie nie wiem, gdzie można taką kupić. Kupując dla siebie myślałem też aby zamówić tutaj nową http://dojazdowki.w.interia.pl/index.html ale ostatecznie kupiłem używaną.
zmc29
Wysłany: 07-06-2013, 19:23
"Zajmujesz się często samochodami " - nie masz nr.telefonów na jakieś szroty czy punkty sprzedazy używanych felg, opon ?
Wysłany: 07-06-2013, 19:39
Szczerze, to nie mam. Mam jednego gościa, u którego zawsze zmieniam czy kupuje oponki ale on jest z Urszulina. Części używane zawsze kupuję na alledrogo lub nowe też na alledrogo lub w sklepach w Lublinie a remonty robię ostatnio sporadycznie najczęściej znajomym, zresztą traktuję to bardziej jako hobby. Ze szrotów bardzo rzadko korzystam, ostatnio z 2 lub 3 lata temu.
Batmanikus
CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Wysłany: 24-01-2014, 19:25
No to tero ja bo chcę się upewnić.
W samochodzie mam standardowe rozmiary czyli 185/65 R14. Samochód obniżyłem o 40 mm a dojazdówka jaką dostałem ma rozmiar 125/90 R15. Podsumowując koło dojazdowe jest wyższe od standardowego o około 1 cm (oryginał 596 a dojazdówka 606 mm). Pytanie czy tak to zostawić? Na dojazdówce między oponę a nadkole jest miejsca na dwa palce.
Nie za mało? Po założeniu zwykłego koła wygląda tak:
Bo zastanawiam się czy na przykład nie zmienić dojazdówki na 125/80 R15, wówczas koło dojazdowe z kolei będzie mniejsze od standardowego o 1,5 cm (wymiar 581).
Pytanie czy zostawić jak jest czy połazić po oponiarzach i poszukać tego mniejszego rozmiaru? Niby różnicy prawie nie widać ale tam ogólnie jest mało miejsca. Co jeśli akurat będę miał cztery osoby na pace?
www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem ;)
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009)
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 24-01-2014, 19:34
Zadaj sobie pytanie ile razy do tej pory zmieniałeś koło na dojazdówkę? Ja zrobiłem moją cari ponad 100tys km i nigdy nie korzystałem z zapasówki bo zawsze zdążyłem dojechać do jakiegoś wulkanizatora. Myślę, że w dzisiejszych czasach spokojnie dojedziesz na byle jakiej dojazdówce te kilka, kilkanaście km.
Wysłany: 24-01-2014, 20:00
Sprawdź skrecajac kołem w obie strony czy o coś nie wadzi, to wkoncu róznica rządu 0.5cm na promieniu wiec powinno sie to miescic w tolerancji, pozatym jak sama nazwa mówi dojazdówka służy do dojechania do stacji obsługi ogumienia ;-)
zmc29
Wysłany: 27-01-2014, 22:32
Ja zakupiłem dojazdówkę 115/70 R15 (za radą użytkownika plecho) i pasuje mi do polifta. Poza tym spełnia jeszcze jeden ważny dla mnie warunek- mieści mi się razem ze wzmacniaczem we wnęce.
Poza tym uważam, że dojazdówka zawsze powinna być zakładana na tył pojazdu więc przymierz na tył i jak nie ociera (uwzględniając ciężar pasażerów) po opuszczeniu z lewarka pojazdu to o skręty nie musisz się martwić nawet jeśli jest troszkę większa.
