[Cari 1.8 GDI] brak ogrzewania
przemo90
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
  Wysłany: 28-05-2013, 09:16   [Cari 1.8 GDI] brak ogrzewania
witam mam taki problem w cari 1.8 gdi 98r. climatronic
a mianowicie nie mam ogrzewania, nawiew chodzi podnosze temperature na 32 stopnie a dalej dmucha zimne powietrze...
jak wiecie to napiszcie co to moze byc:) pozdrawiam
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 28-05-2013, 15:25
Sprawdź stan płynu chłodniczego, jak miałem mało, też nie było ogrzewania.
przemo90
Wysłany: 28-05-2013, 15:46
a jak odpowietrzyc caly uklad??
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2013, 16:15
Układ sam się odpowietrzy jak będzie ful w chłodnicy i właściwy stan w zbiorniczku wyrównawczym.
przemo90
Wysłany: 28-05-2013, 16:27
plyn jest ok miedzy min a max
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 28-05-2013, 16:30
Jak będziesz dolewał to DO PEŁNA CHŁODNICY. Możliwe, że masz śrubę odpowietrzającą z góry przy obudowie termostatu. Wtedy musisz zagrzać auto by otworzył duży obieg, popuścić śrubę, aż poleci płyn.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2013, 16:34
przemo90 napisał/a:
I jeśli w chłodnicy jest pod sam korek, , to nie jest wina niewystarczającego poziomu płynu w układzie chłodzenie. Może jest coś nie tak ze sterowaniem klapek zamykających kanały nawiewu lub zapchała się nagrzewnica.
przemo90
Wysłany: 28-05-2013, 17:02
w chlodnicy jest na ful i w zbiorniku wyrownawczym tez popuscilem srube wylecial plyn i tez nie dmucha cieplym powietrzem;/
[ Dodano: 28-05-2013, 17:04 ]
plecho1 napisał/a:
przemo90 napisał/a:
jak te klapki od sterowania powietrzem to jak to zrobic? a nagdzewnica jes kolo wycieraczek na zewnatrz czy w srodku?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2013, 17:07
Nagrzewnica jak i cały system klapek jest w kabinie pod konsolą środkowa.
przemo90
Wysłany: 28-05-2013, 17:09
a jak sie tam dostac i w ktorym miescu znajduje sie klapka od temperatury?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2013, 17:13
Aby dostać się do nagrzewnicy, to trzeba zdemontować konsolę środkową a jak dostać się do tych klapek to niestety nie wiem, ale jest to pewnie opisane gdzieś na forum.
przemo90
Wysłany: 28-05-2013, 17:30
jak by ktos mial takie zdjecie to bylbym wzdzieczny bo szukam i nie moge znalezc;/
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2013, 17:48
Być może takie fotki lub rysunki znajdziesz w Service Manuals http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
przemo90
Wysłany: 28-05-2013, 17:54
a to normalne ze po rozgrzaniu auta dolny waz idacy od termostatu do dolu chlodnicy jest zimny moze wina termostatu?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2013, 18:09
Ogrzewanie - nagrzewnica jest podłączona do małego obiegu przed termostatem wiec termostat na ogrzewanie nie ma wpływu. Termostat otwiera się przy około 90 stopniach wiec jak sprawdzałeś, to może jeszcze płyn nie rozgrzał się do takiej temperatury by otworzył się termostat.
