[3.0 V6] Problem elektryczny |
michalwy
Auto: Pajero Sport 3.0V6 99r manual
Wysłany: 29-05-2013, 20:01 [3.0 V6] Problem elektryczny
| Witam wszystkich, dzisiaj przytrafiła mi się przykra rzecz, podczas ruszania na światłach silnik się zająknął i zaczęły się żarzyć kontrolki od ciśnienia oleju, ładowania i ABS, jadąc dalej zgasiłem silnik, ale nie zapaliłem bo nie działał rozrusznik, wiec zapaliłem go na biegu i dojechałem do garażu. Po zgaszeniu silnika, nie odpala jakby nie działał rozrusznik, tylko stuka bendinks ale nie kręci i wszystko gaśnie (kontrolki). Wszystko bym rozumiał, padł rozrusznik i dla tego nie kręci, ale co z tymi kontrolkami, chyba że uszkodzony rozrusznik robi zwarcie? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 29-05-2013, 21:32
| Alternator zakończył żywot? |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
michalwy
Wysłany: 29-05-2013, 21:47
| No może tak być, tylko dlaczego po podpięciu drugiego akumulatora nie można zapalić, słychać tylko stuk bendiksa? Jakby było za mało prądu lub uszkodzony rozrusznik, podpiłem też na "krótko" drugi akumulator bezpośrednio do rozrusznika, efekt taki sam? Czy przy padniętym alternatorze zapalają się te trzy kontrolki jak napisałem wcześniej? |
Wysłany: 30-05-2013, 07:25
| Bo nie łączy główna masa po między akumulatorem a karoserią lub po między akumulatorem a silnikiem. Rozkręć i przeczyść wszystkie połączenia tych kabli. Może też nie łączyć główny + ale jednak bardziej stawiam na zaśniedziałą masę. |
michalwy
Wysłany: 30-05-2013, 08:48
Dzięki za radę pomogło, przed chwilą odpaliłem Misia, połączyłem minus starego akumulatora z silnikiem i dodatkowo podłączyłem drugi akumulator, jednak kontrolki jak wyżej nadal się świecą, może to nadal brak dobrej masy, bo te kable rozruchowe nie przewodzą najlepiej, ale przynajmniej mogę odpalić i podjechać do jakiegoś warsztatu
[ Dodano: 30-05-2013, 09:51 ]
Czy wie ktoś może gdzie powinna się znajdować masa pomiędzy silnikiem a nadwoziem w moim Miśku? Nie chcę rozkopywać połowy samochodu |
Wysłany: 30-05-2013, 11:31
| A idąc po kablu masowym od akumulatora nie da się zobaczyć dokąd prowadzi? |
michalwy
Wysłany: 31-05-2013, 18:08
Witam ponownie ciąg dalszy mojej przygody z elektryką.
Wczoraj podłączyłem akumulator do ładowania i dzisiaj po wyczyszczeniu masy do nadwozia (masa silnika jest głęboko schowana) zapaliłem bez problemu na oryginalnym akumulatorze. ale kontrolki nadal się palą (obydwie na czerwono:() ale byłem w błędzie pali się kontrolka poziomu oleju i ładowania (a nie jak wcześniej myślałem ciśnienia oleju), po zmierzeni napięcie ładowanie jest 12V więc go nie ma. Zaprowadziłem samochód do elektryka który wymienił w alternatorze regulator napięcia, na stole testowym działa wszystko OK. Po zamontowaniu do samochodu lampki nie gasną mimo napięcia ładowania powyżej 14V?
Czy znacie taki przypadek?
Czy ma ktoś może schemat kontrolki ładowanie i kontrolki poziomu oleju, pilnie potrzebne, żeby ustalić co te dwie kontrolki łączy? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 31-05-2013, 19:54
| michalwy napisał/a: | | Zaprowadziłem samochód do elektryka który wymienił w alternatorze regulator napięcia, na stole testowym działa wszystko OK. Po zamontowaniu do samochodu lampki nie gasną mimo napięcia ładowania powyżej 14V? |
14v w samochodzie , czy na stole ?? |
michalwy
Wysłany: 31-05-2013, 20:01
W samochodzie było lekko ponad 14V.
[ Dodano: 08-06-2013, 13:48 ]
Sprawa załatwiona po założeniu regenerowanego alternatora wszystko wróciło do normy, okazało się że elektryk założył wcześniej zły regulator napięcia (analogowy). A że cena nowego regulatora do tego alternatora była niewiele niższa od regenerowanego alternatora z gwarancją to zdecydowałem się na jego wymianę (zawsze kilka części na zapas można wykorzystać z tego starego) |
