[Cari 1.8 GDI] Jaki płyn hamulcowy? |
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 02-06-2013, 20:51 [Cari 1.8 GDI] Jaki płyn hamulcowy?
| Mam pytanie czy do Cari GDI 98' można zalać DOT 5 czy raczej DOT 4? Jakie są różnice? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-06-2013, 22:01
Do polifta instrukcja przewiduje DOT3 lub DOT4 .
Czyli drogą dedukcji do przedlifta DOT5 raczej też nie. |
wichura1
Wysłany: 03-06-2013, 10:24
W żadnym wypadku DOT5! Można zastosować DOT3, DOT4, DOT5.1. Bazą DOT5 jest silikon, natomiast bazą DOT3,DOT4,DOT5.1 jest polietylenglikol.
sebkin, Różnica pomiędzy poszczególnymi płynami, to temperatura wrzenia uwodnionego płynu (płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny i zbiera wodę z powietrza i skroploną w układzie). Dla DOT 3 nie niższa niż 140°C, dla DOT4 nie niższa niż 155°C, dla DOT5/5.1 nie niższa niż 180°C. Jeśli płyn się zagotuje, hamulce nie działają, pedał wpada w podłogę a samochód zwalnia nieznacznie. |
sebkin
Wysłany: 03-06-2013, 18:34
| wichura1 napisał/a: | | sebkin, Różnica pomiędzy poszczególnymi płynami, to temperatura wrzenia uwodnionego płynu (płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny i zbiera wodę z powietrza i skroploną w układzie). Dla DOT 3 nie niższa niż 140°C, dla DOT4 nie niższa niż 155°C, dla DOT5/5.1 nie niższa niż 180°C. Jeśli płyn się zagotuje, hamulce nie działają, pedał wpada w podłogę a samochód zwalnia nieznacznie. |
To jest jedyna różnica? Jeśli tak to wychodzi na to, że lepiej DOT 5.1? |
Wysłany: 03-06-2013, 18:38
| Ja we wszystkich autach jakie miałem stosowałem i stosuję obecnie DOT4 i nigdy nie miałem żadnych problemów. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 04-06-2013, 09:07, w całości zmieniany 1 raz |
sebkin
Wysłany: 03-06-2013, 21:53
| A jaką firmę polecacie? |
wichura1
Wysłany: 04-06-2013, 08:38
| Nowy płyn (taki, który nie wchłonął jeszcze wody) ma temperaturę wrzenia około 260°C. Możesz śmiało zastosować 5.1, cena cię w żaden sposób nie ogranicza. Polecam: ATE, Ferodo, Motul, Valvoline, Valeo, TRW. Jeżeli zmieniasz płyn co 2 Lata wystarczy DOT4, który kupisz na każdej stacji. DOT5.1 często nie mają w ofercie, ale na Allegro mają tego zatrzęsienie. Pamiętaj, żeby nie kupować płynu no-name, bo jego parametry mogą być od razu niższe. |
sebkin
Wysłany: 08-06-2013, 11:48
Ok, dzięki to już mam jasność
Teraz tylko jeszcze kwestia odpowietrzania, a mianowicie u mnie w mieście jest warsztat, w którym odpowietrzają układ za pomocą maszyny. I tutaj pytanie czy są jakieś ogromne różnice w jakości odpowietrzenia za pomocą maszyny a tradycyjnym sposobem? |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 08-06-2013, 12:20
| sebkin napisał/a: | | czy są jakieś ogromne różnice w jakości odpowietrzenia za pomocą maszyny a tradycyjnym sposobem? |
poza czasem i ceną usługi to raczej nie |
sebkin
Wysłany: 14-06-2013, 13:40
| ostatnie pytanie: jaką pojemność ma układ hamulcowy wraz z wysprzęglikiem? |
bolth
Auto: Volvo s40 SE 1.8 GDI '03
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-06-2013, 14:20
| Sprawdz dokładnie w manualu jaka ilość "wchodzi" do układu,pewnie podobnie jak po lifcie więc 1L wystarczy na wymiane |
_________________ Była Carisma jest S40 |
sebkin
Wysłany: 14-06-2013, 15:03
Gdybym miał taką możliwość nie pytałbym |
