czerwona kontrolka poziomu oleju
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 04-06-2013, 19:41   czerwona kontrolka poziomu oleju
Witam. W galu mojej mamy swieci sie czerwona kontrolka poziomu oleju. Teraz czy to moze byc czujnik od cisnienia oleju? Czy cos innego?
Z gory dzieki za odp:)
marycjusz
marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Wysłany: 04-06-2013, 20:14
W razie czego tu masz odpowiedź na temat wszystkich kontrolek :)
http://forum.mitsumaniaki...=26082&start=15
Miałem to samo w swoim, tyle że u mnie nie świeciła się cały czas, tylko "pomrugiwała" - w moim przypadku po wymianie oleju wszystko wróciło do normy - więc było słabe ciśnienie oleju.
Ale równie dobrze może to być czujnik bo i takie przypadki się zdarzały.
SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat :) (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Audiox
Wysłany: 04-06-2013, 21:31
A to moze byc pompa?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 05-06-2013, 19:32
Jak ciśnienie wariuje pomyślał bym nad tym kiedy ostatni raz wymianiałem filtr oleju i olej ;) istnieje możliwość że to pompa ale żadko się zdaża po za tym by zmienić pompę trzeba prawie cały silnik rozebrać od strony rozrządu więc chyba lepiej pomyśleć czy to przypadkiem nie olej :P fajnie by było zmieżyć ciśnienie oleju to daje pogląd co sie dzieje :P jak jest duży spadek ciśnienia to raczej ciężko żeby to był olej no chyba że jeździsz na nim 8 rok :P ale nie wiem jak sprawdzić ciśnienie oleju :P jak od wszystkiego miałem wskaźnik w kabinie od ciśnienia oleju od temperatury oleju od składu mieszanki itp. itd :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Audiox
Wysłany: 06-06-2013, 08:35
Zobacze czy to nie czujnik cisnienia zrobie przekladke ze swojego i zobaczymy co wyjdzie ;D Mam jeszcze jedno pytanko bo nie chce robic osobnego tematu czy przy wymianie rozrzadu musze podwiesic silnik?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 06-06-2013, 17:33
Tak :) nie założysz paska rozrządu jak nie odepniesz łapy silnika :)
By mjsystem;
Audiox
Wysłany: 07-06-2013, 10:15
ok dzieki za pomoc :)
djjarosz
dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 18-06-2013, 13:38
Odnośnie czerwonej kontrolki, to okazało się, że przy naprawie rozrusznika zostały uszkodzone kable od czujnika. Kable zrobione - kontrolka nie świeci.
Mama
