[2G 95-99] TPS regulacja
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 05-06-2013, 21:31   [2G 95-99] TPS regulacja
A wiec tak robiłem dziś czyszczenie przepustnicy i regulacje obrotów w eclipsie 2g 4g63 .Poluzowałem linkę, śrubkę do regulacji cięgna wkręciłem 1 ,1/4 obrotu od momentu dotknięcia cięgła ,śrubką pod gumowa osłona wyregulowałem obroty tak by były 850 .TPS przed regulacja wyglądał tak jak na zdjęciu chodzi o położenie czyli śrubki były w połowie tej fasolki (zaznaczone na foto ) wartości jakie zmierzylem w tym położeniu 0,81 wiec za dożo gdyż ma być 0,48-0,52
wyregulowałem na 0,50
śrubki w fasolce TPS wyglądają tak przy tych wartościach .Co zauważyłem obroty wszystko ok tylko w momencie jazdy gdy np.jadę na 2 biegu puszczam gaz jest szarpniecie ,czuje to tylko wtedy gdy odciągam gaz wcześniej tego nie miałem czy to normalne ???
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 06-06-2013, 19:11
Mi w hondzie robi tak na 1 i 2 jak przyśpieszę i puszczę gaz bez wciśnięcia sprzęgła wtedy szarpnie, ale to dlatego, że silnik spada z obrotów. Na reszcie biegów niema szarpnięcia bo przełożenie jest wyższe i skrzynia nie stawia takich oporów silnikowi.
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
